查看: 7827|回复: 6
两个问题1.未融铁素体和先共析铁素体如何区分
签到天数: 129 天
发表于 2024-12-10 20:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币未解决
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2024-12-10 20:51:55 | 显示全部楼层
2.加热前组织未有铁素体,淬火出来后出现的铁素体是不是一定就是先共析铁素体
签到天数: 2244 天
发表于 2024-12-11 08:02:37 | 显示全部楼层
    不管加热前有没有铁素体,淬火后出现的铁素体都可能是未溶或者先析,未溶就是加热温度不足,没有完全溶解的铁素体,这个主要体现在淬火温度不足或者保温时间不足;先析铁素体就是完全奥氏体化后冷却过程析出的(这里面有2种析出方法,一种是由奥氏体化温度降温到亚温的析出铁素体后再淬火,另一种是奥氏体完成后直接淬火 ,在冷却过程析出的),所以不同的铁素体需要根据金相分析再结合热处理经验进行分析。
签到天数: 2134 天
发表于 2024-12-17 09:46:18 | 显示全部楼层
你可以搜下,我记得有论文专门介绍如何区分
签到天数: 327 天
发表于 2024-12-17 13:01:12 | 显示全部楼层
这个看看晶界位置应该会有收获
发表于 2025-4-10 15:46:43 | 显示全部楼层
可以初步判断是块状铁素体还是网状铁素体,块状铁素体就是未融。
签到天数: 154 天
发表于 2026-5-19 13:19:00 | 显示全部楼层
看分布与形态:
如果是沿原奥氏体晶界分布的网状/块状,多为先共析铁素体(冷却析出)。
如果是沿加工方向分布的条带、或散乱的颗粒,且分布状态像原材料带状组织,多为未融铁素体(加热残留)。
看周围组织:
先共析铁素体周围通常是珠光体、贝氏体或马氏体(取决于冷却速度)。
未融铁素体周围通常是粗大的奥氏体晶粒转变组织(如粗大马氏体或魏氏组织),因为它意味着加热不足,奥氏体晶粒不会太细。
工艺反推:
如果淬火温度足够高(如850℃以上),保温够长,还出现大块铁素体,那大概率是先共析铁素体(冷速不够,析出)或者是原材料碳偏析。
如果淬火温度低(如780℃以下),或者大截面心部,那很可能是未融铁素体。
总结:简单记——“先共析”是冷出来的,“未融”是热不进去留下的。
GMT+8, 2026-10-26 14:27 , Processed in 0.023566 second(s), 19 queries .
