查看: 9271|回复: 19
[讨论] 回火后抗拉强度偏高
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-12 15:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位做的法兰件,规格:重量近1.5T,材质为15CrMo,因回火后抗拉强度偏高,进行二次回火,回火温度为680摄氏度,保温五小时,出炉冷却后检测,抗拉强度仍高达650MPa,何种原因导致,恳请各位赐教!
发表于 2010-7-12 16:14:04 | 显示全部楼层
人家是为达不到强度而烦恼!而你却为强度偏高来求助.............
发表于 2010-7-12 17:14:28 | 显示全部楼层
这好办,在高温回火脆性温度区500--650度再回火6---8小时看看。一定要随炉冷哦。
-------断了可别怪我。
 楼主| 发表于 2010-7-12 18:15:41 | 显示全部楼层
回复 2# 杨青海
有些时候,性能偏高不见得就是好事呵。呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-12 18:20:17 | 显示全部楼层
回复 3# 冷热之间
    问题这已经二次回火了,而且温度大大高于理论温度650摄氏度。
发表于 2010-7-12 18:34:41 | 显示全部楼层
第一次和第二次相差多少度?回火时间够不够?
 楼主| 发表于 2010-7-12 18:44:10 | 显示全部楼层
回复 6# 天涯漂泊客
    第一次650摄氏度,相当于是国标中的理论值。第二次是680摄氏度,回火时间是根据工件的厚度尺寸大体计算出来的,五个小时左右,这些应该都没有多大问题。
发表于 2010-7-12 21:09:29 | 显示全部楼层
会不会多次回火产生了二次硬化?合金马氏体在高温回火是发生合金碳化物的脱溶,而引起马氏体回火的二次硬化。
发表于 2010-7-12 21:52:00 | 显示全部楼层
高了也没什么不好,你的延伸率达到要求了吗?延伸率达到了就没什么大问题了。
发表于 2010-7-12 23:59:46 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2010-7-13 00:13:17 | 显示全部楼层
我认为可以做个实验,找个小件在同样的热处理条件下在不同温度回火,看看那个合适就选择哪个温度了
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-13 08:09:08 | 显示全部楼层
化验原材料化学成份,也可提高回火温度继续回。
 楼主| 发表于 2010-7-13 09:56:50 | 显示全部楼层
回复 9# ly__0527
    延伸率没有问题,不过都偏高。。
 楼主| 发表于 2010-7-13 09:57:38 | 显示全部楼层
回复 12# tlx322
    多次回火以后,对改善材质性能还有很大作用吗?
 楼主| 发表于 2010-7-13 10:01:19 | 显示全部楼层
回复 11# smxzxy
    在实验室用小炉子做过实验,680度,保温四个小时,就完全可以满足客户的需求,或许可能是炉子不够稳定,或者工件偏厚。。
发表于 2010-7-13 10:06:44 | 显示全部楼层
以前做过这种产品吗?如果第一次做,他们的要求合理吗?
 楼主| 发表于 2010-7-13 11:36:32 | 显示全部楼层
回复 16# wycwyc
    以前做个小件,一直都没问题,现在的是大件。。
发表于 2010-7-13 19:51:56 | 显示全部楼层
可见问题还是可以解决的,试试提高回火时间吧,或者回火后工件出炉空冷会不会有影响,试试随炉冷却
发表于 2010-7-14 10:02:10 | 显示全部楼层
木已成舟,降低强度,就在回火上做文章,增加温度和延长保温时间及随炉冷却的方法。
 楼主| 发表于 2010-7-14 11:21:40 | 显示全部楼层
回复 19# wycwyc
    好的,谢谢。
GMT+8, 2026-10-31 02:33 , Processed in 0.029601 second(s), 21 queries .
