查看: 10299|回复: 4
[求助] 关于磷青铜的硬度
发表于 2010-7-12 09:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好,我想请教一下关于磷青铜的硬度方面的问题,请多指教。
厂里最近采购了一批以磷青铜为材料的垫圈,技术要求其硬度要达到62-75HRB,而实际采购回来的只有54-58HRB,我不知道是技术要求不合理还是就是材料问题,所以想请教一下,一下几种磷青铜的硬度标准是什么?要经过什么样的加工状态?
(1)QSn6.5-0.1
(2)QSn6.5-0.4
(3)QSn7-0.2
(4)QSn4-0.3
先谢谢各位师傅了。
发表于 2010-7-13 11:42:45 | 显示全部楼层
楼主参考一下国家标准:
GB/T 21652-2008 铜及铜合金线材
GB/T 4423-2007 铜及铜合金拉制棒
我看了下其中的QSn7-0.2的硬度为HB130-200(Y.硬)或≥HB180(T.特硬)
依据换算表,HB180可以达到62-75HRB,而其下限HB130则低一些
其实硬度只是参考性能之一,楼主综合考虑一下。
 楼主| 发表于 2010-7-13 16:45:20 | 显示全部楼层
回复 2# ly__0527
    谢谢您的回答,那我还想问下,我们采购回来的这批产品的硬度算是合格的吗?
另外铜合金一般应达到什么样的硬度才合格?有没有一个硬度范围,就拿铸造锡青铜和磷青铜为例,在哪个硬度范围内才是合格的?
发表于 2010-7-13 21:40:06 | 显示全部楼层
硬度合格的,没问题。
 楼主| 发表于 2010-7-14 08:15:33 | 显示全部楼层
回复 4# ly__0527
    谢谢师傅了!
GMT+8, 2026-10-27 08:07 , Processed in 0.023219 second(s), 21 queries .
