查看: 10508|回复: 15
[讨论] 马氏体和渗碳体哪个硬度更高?
签到天数: 56 天
发表于 2024-11-28 11:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,马氏体和渗碳体哪个硬度更高?个人认为是渗碳体硬度更高。
签到天数: 876 天
发表于 2024-11-29 08:57:54 | 显示全部楼层
马氏体是组织,渗碳体是相.
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 857 天
发表于 2024-11-28 13:03:02 | 显示全部楼层
这个什么神仙问题?直接给我CPU都干烧了
签到天数: 628 天
发表于 2024-11-29 10:07:08 | 显示全部楼层
二者的硬度属于不同的属性,不太好比较,如果硬是要比较作为低碳钢你做渗碳处理,那你表面的渗碳体肯定比你基体组织里面的马氏体硬度高
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2024-11-29 16:03:39 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2024-11-29 08:57
马氏体是组织,渗碳体是相.
那意思是铁素体、渗碳体是相,但是铁素体和渗碳体组成的珠光体是组织对吗?只有同为组织才有比较的意义吗?
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2024-11-29 16:05:48 | 显示全部楼层
帝国的太子 发表于 2024-11-29 10:07
二者的硬度属于不同的属性,不太好比较,如果硬是要比较作为低碳钢你做渗碳处理,那你表面的渗碳体肯定比你 ...
您好,不太明白什么是硬度属于不同的属性,是没有办法同时测出来吗?渗碳体比渗碳后的马氏体硬度高,是因为渗碳体含碳量更高吗?
签到天数: 857 天
发表于 2024-11-30 13:31:26 | 显示全部楼层
shcd 发表于 2024-11-29 16:05
您好,不太明白什么是硬度属于不同的属性,是没有办法同时测出来吗?渗碳体比渗碳后的马氏体硬度高,是因 ...
渗碳淬火后的马氏体也属于渗碳体,所以说你的问题就是错的,肯定没有答案的
签到天数: 521 天
发表于 2024-12-1 10:44:59 | 显示全部楼层
书里有,,一般合金碳化物、化合物硬度高,,,也就是你说的渗碳体
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2024-12-2 07:43:13 | 显示全部楼层
好的,谢谢大佬的指点!
签到天数: 302 天
发表于 2024-12-2 14:07:56 | 显示全部楼层
我这样理解对不对,欢迎各位大佬批评指正,渗碳体是针对通过渗碳得到的铁碳合金化合物,而马氏体是铁碳化合物对应的物相,马氏体、奥氏体、贝氏体等等可以相提并论,但渗碳体不能喝马氏体相提并论,是两个概念。
签到天数: 481 天
发表于 2024-12-2 15:12:42 | 显示全部楼层
理解起来简单的讲就在问,蜂蜜茶与蜂蜜哪个比较甜。
似乎蜂蜜比较甜。但是这样的比较有啥实际意义吗?
也可以这样问,1克盐与加了2克盐的一杯水,哪个咸?
比较土蜂蜜,野蜂蜜,家蜂蜜,黄蜂蜜之中哪个甜不是更有价值吗?
是寝室恳谈会里上下铺之间的兄弟之争吗?;P
签到天数: 327 天
发表于 2024-12-3 10:30:24 | 显示全部楼层
马氏体的硬度主要是含碳量决定的吧,渗碳体作为一种相硬度一直都挺高的
签到天数: 667 天
发表于 2025-1-16 11:07:05 | 显示全部楼层
也 ...
这个举例形象生动,CPU会不会烧不知道,反正我乐了
签到天数: 116 天
发表于 2025-1-19 21:28:02 | 显示全部楼层
有交叉,马氏体600~1200,渗碳体1000多
签到天数: 64 天
发表于 2025-6-28 15:49:37 | 显示全部楼层
马氏体是固溶体,渗碳体是铁和碳形成的间隙式化合物。
签到天数: 30 天
发表于 2025-7-10 09:09:05 | 显示全部楼层
寝室恳谈会上会有这样的强硬之争
GMT+8, 2026-10-27 12:18 , Processed in 0.028541 second(s), 22 queries .
