查看: 8209|回复: 13
我想买一台井式退火炉,请各位给些建议
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-10 16:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司专做H13,想买一台1吨左右的井式炉用来做球化退火,请教各位高手:
1、H13球化退火用什么炉子最合适?
2、为了防止表面氧化,是用充氮气保护好,还是用甲醛滴注好?
3、如何选择炉子型号?
秋天的风 + 10 感谢支持!
发表于 2010-7-10 19:42:42 | 显示全部楼层
用罩式炉比较合适,用充氮气保护性好。炉子的型号应该根据工件的尺寸、加工量来决定。
发表于 2010-7-10 19:45:03 | 显示全部楼层
是想做普通的球化退火呢还是做等温球化退火,这也得告诉大家,便于热处理工艺的确定。
 楼主| 发表于 2010-7-11 09:15:15 | 显示全部楼层
我们的工件是圆形的,外径最大470mm,内径200mm,厚150mm,我们希望做等温球化退火。
请各位给点建议。
签到天数: 7 天
发表于 2010-7-11 16:39:57 | 显示全部楼层
回复 4# ciyuanjixie
    我也非常想知道退火炉的氮气保护是如何进行的。象1吨的炉子每小时要消耗多少氮气?有没有什么计算方法?
签到天数: 63 天
发表于 2010-7-12 09:17:05 | 显示全部楼层
买炉子还要先看你工件外形吧 根据外形买合适的炉子!
 楼主| 发表于 2010-7-12 09:34:20 | 显示全部楼层
我的工件是圆形的,最大的直径470,厚度200,
最大单重90kg,小的10kg
发表于 2010-7-12 14:56:48 | 显示全部楼层
很多公司有专门的井式球化炉产品.可上网搜搜.
发表于 2010-7-12 17:15:32 | 显示全部楼层
单件重量大概多少?
发表于 2010-7-12 19:50:06 | 显示全部楼层
找我吧,0573-86161699,我做过很多LZ这样的炉子。
发表于 2010-7-21 17:36:38 | 显示全部楼层
我们有专门的技术做此类炉子,加热与冷速均可调,保护气氛也可调(避免脱碳),特别适合做要求较高的工件退火处理。可以电聊了解:15899836638黄生。
发表于 2010-7-23 09:49:54 | 显示全部楼层
楼主,做这个炉子的关键点在于:1.炉内温度均匀性。2..炉子的能维持正压,如果能抽真空最好。3..合适的保护气氛,可以用氮气+比丙烷,避免炉内脱碳,最好能在生产过程中了解炉内的碳势,可以通过氧探头或红外线分析仪测量。具体可以和我详谈,13750776186,我厂专业制造超强对流井式球化炉。
签到天数: 943 天
发表于 2010-8-2 08:19:56 | 显示全部楼层
用多用炉吧,丰东的日本技术。
发表于 2010-8-2 15:01:22 | 显示全部楼层
捷克LAC 型号SRC
GMT+8, 2026-10-28 00:29 , Processed in 0.027246 second(s), 22 queries .
