查看: 3015|回复: 0
《低压电器工人 模具热处理》(特刊)内部交流.1973
签到天数: 3046 天
发表于 2024-10-28 08:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓热处理就是改变钢的结构组织,以达到改变其性能的一种方法;因此热处理是使钢件获得新的性能的一门工艺。它扩大了金属和合金的使用范围,保证工件具有符合于使用要求的性能。
对于模县生产来说,热处理是关键工艺之一,它对模具质量和寿命有着很大的影响。在介绍模具热处理有关工艺之前,有必要先了解一下热处理的基本知识,亦即钢在热处理过程中结构组织的变化,也就是说,钢在加热和冷却过程中的变化。要掌握钢在加热和冷却过程中的变化规律,必须学习下面两个基本图--铁碳平衡图和奥氏体等温转变图。
《低压电器工人 模具热处理》(特刊)内部交流.1973.pdf
13.71 MB, 下载次数: 23
售价: 3 枚热处理币  [记录]
GMT+8, 2026-10-27 03:48 , Processed in 0.042895 second(s), 29 queries .
