查看: 6017|回复: 12
[求助] 汽车变速箱齿轮
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-9 13:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想确定汽车变速箱齿轮的最大壁厚,来确定正火加热保温时间
发表于 2010-7-9 14:03:43 | 显示全部楼层
不太明白你的意思.如果不好测量的话,可以用超声波探伤仪或测厚仪测一下
发表于 2010-7-10 19:25:39 | 显示全部楼层
不理解,我专业做变速箱热处理的,这个真不理解
 楼主| 发表于 2010-7-10 21:34:59 | 显示全部楼层
我是在校学生对变速箱齿轮不太了解,想获得某个型号变速箱齿轮一些尺寸,先谢了!
发表于 2010-7-11 13:02:47 | 显示全部楼层
回复 4# 卓荦纡余
还是不理解,你说的太笼统,起码你要的是那种类型的变速器,手动的自动的?几档的?发动机的扭矩多少?横直的还是纵置的?
 楼主| 发表于 2010-7-11 16:30:30 | 显示全部楼层
有大同DC6J70T\DC6J80T\DC6J85T汽车变速箱齿轮配件系列任意一个型号的尺寸吗?
发表于 2010-7-12 19:09:32 | 显示全部楼层
这个真没有,有MQ200 MQ250系列的
签到天数: 120 天
发表于 2010-7-12 20:48:49 | 显示全部楼层
对于保温时间,有影响的因素有装炉方式(产品的装炉量也是一个考虑的因),加热方式,使用的设备,有效的厚度只是一个方面。
发表于 2010-8-7 19:07:10 | 显示全部楼层
回复 6# 卓荦纡余
    没有
发表于 2010-8-27 16:47:36 | 显示全部楼层
9楼你是哪个厂的?
发表于 2010-8-27 17:11:12 | 显示全部楼层
回复 10# 马拉松公司
是北京马拉松吗?
发表于 2010-8-30 09:50:47 | 显示全部楼层
回复 11# zzk060907
是的,中国也只有一个马拉松吧,呵呵
发表于 2010-9-1 10:55:36 | 显示全部楼层
汽车齿轮变速箱大多已采用激光淬火处理。
http://shphotone.b2b.hc360.com
GMT+8, 2026-10-31 12:11 , Processed in 0.026234 second(s), 21 queries .
