查看: 8043|回复: 6
[求助] 锚链钢M20Mn的热处理工艺
发表于 2010-7-8 18:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
锚链钢M20Mn要求屈服强度大于480N,抗拉强度大于620N,延伸率大于20,是否用调质达到,如果调质是否能淬上火,请求帮助
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-8 21:16:35 | 显示全部楼层
可以调质。可以考虑900-920度加热,盐水冷,试验确定回火温度。
 楼主| 发表于 2010-7-9 22:12:50 | 显示全部楼层
回复 2# wangxingguo644
    非常感谢
发表于 2010-7-12 21:44:09 | 显示全部楼层
延伸率20,用调质真的能达到?
这个加工工艺应该是退火+热轧
签到天数: 885 天
发表于 2010-7-13 15:12:47 | 显示全部楼层
同意汪工,20Mn热轧屈服应过不到。
还有楼主的屈服480N,抗拉620N单位应是Mpa吧!
 楼主| 发表于 2010-7-14 00:00:40 | 显示全部楼层
1帕斯卡=1N/m2    MPa称为兆帕等于N(牛顿)/mm2
发表于 2012-8-22 09:45:26 | 显示全部楼层
完全没有问题。我司就是做锚链的,三级锚链都要调质处理,标准要求延伸率至少17%,实际达到二十几很正常,强度至少690MPa
GMT+8, 2026-11-1 02:42 , Processed in 0.024202 second(s), 21 queries .
