查看: 5578|回复: 2
[求助] 50CrV钢带淬火回火问题
发表于 2010-7-8 18:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈!
       小弟现在遇到难题希望大家给予帮助,不胜感激!
       我们公司现有材质为50CrV、直径为75mm、厚度为0。3mm和0.38mm的零件现在要对其进行淬火回火,要使其硬度达到399-555HV5.
      小弟想知道这样的零件要怎么设定他的淬火回火温度以及冷却方式才可以实现?而且怎么才能使起热处理后不变形呢?单位曾经做过一个加紧固定的工具但是没起到多大的作用。请高人指点。谢谢啦
签到天数: 119 天
发表于 2010-7-10 20:14:14 | 显示全部楼层
夹具可能没做好,还有在回火温度升到一定值的时候,要把夹具紧固一下,再进行回火!
发表于 2010-7-12 17:30:53 | 显示全部楼层
楼主你好,你是黑旋风的吗?能不能告诉一下。(不过楼主既然问这个问题,应该不是)
这个是较好的圆锯片用钢,本人略知一二,这个钢特点是降低了含碳量,比一般的工具钢硬度和刚度略低,但得到了韧性稍好作为补偿。增加V作为细晶强化元素,且略减少了淬火时的过热倾向。
淬火温度采用820即可,回火温度采用380度,到温3小时。
希望楼主满意。
补充,必须采用工装夹紧回火,“疗效很满意”。
GMT+8, 2026-11-1 15:19 , Processed in 0.023099 second(s), 22 queries .
