查看: 4234|回复: 1
[讨论] 铝合金固溶分解、时效强化的过程
签到天数: 89 天
发表于 2024-10-15 15:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金固溶分解、时效强化的过程
1)        以铝铜合金为例,这种合金不像钢铁,它可以存在着一个一个颗粒。这不没有颗粒,它整个就是一大块,所以形核只能在空位中完成。
2)        那空位呢,只能是加到越温度越高越好,但是不要液化,液化之后呢,空位就没有了。那时间尽量长长的话。使得空位充分形成。
3)        那空位越多,弥散越分散就越分散强度就越大。
4)        那首先母相存在GP区,那就是说这些溶质它是分偏聚在这个地方啊,但是没有析出。这个GP区这样形成了sita的两撇,sita1撇和sita相。
5)        降温不能太快,降温太快的话,这些合金还没有扩散到空位。他就没有形核能力,所以说他没有析出,故也没有沉淀。
6)        如果说激冷到常温之后呢,再升温,升温温度越高的话,它的扩散能力越大,产生熟化。
请问,这么理解对么?
签到天数: 608 天
发表于 2024-10-22 10:45:01 | 显示全部楼层
看看你的后脑,有东西么?
有时看不到的东西,但不代表它不存在。
铝合金中的组成相,更多的是一般光学显微镜下看不到的,需更大倍率去观察。
回复 顶 0 踩 1
GMT+8, 2026-10-27 06:39 , Processed in 0.022749 second(s), 22 queries .
