楼主: 坚果啊
[讨论] PAG淬火液的冷却速度标准
签到天数: 942 天
发表于 2026-10-15 13:23:13 | 显示全部楼层
好像有个阈值是 相对于新液 偏移20%,就需要警戒。
这个东西不是绝对的,问过几家淬火液厂家 包括好富顿 德润宝,大概的意思也差不多 给不了参考值,需要根据材料、结构、工艺等试验确定
但是一般做工艺验证 他们基本也没见过能做到这种精细程度的,一者变量多  环境、温度、浓度、材料批次差异、加热设备,二者这个需要做大量的试验去寻找边界阈值,绝大部分工厂条件根本不允许。
签到天数: 1404 天
发表于 2026-10-18 12:25:07 | 显示全部楼层
这个东西不是绝对的,问过几家淬火液厂家 包括好富顿 德 ...
这东西你要绝对值谁也不到,但是要做到一个介质冷速十年如一日稳定这个我们可以做到
签到天数: 626 天
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
热处理PAG淬火液的维护是一个系统工程,控制得当是可以确保淬火冷却速度在一定范围之内的,
签到天数: 19 天
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2026-10-15 12:16
杂油含量和细菌检测就没必要了吧?除非特定场合下有明确要求,比如长期不使用,流水不腐,户枢不蠹,你能 ...
好的,谢谢您。主要是公司领导想通过检测细菌和杂油的方式,判断一下导致失效的原因,也不一定能有结果,但是想让做一下。咨询了好多家都检不了
签到天数: 125 天
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
我见过做曲轴感应淬火的,他们是最大冷速限定在一个区间。300度冷速也限定在一起区间。使用过程中根据最大冷速、低温冷速、细菌含量、乳化程度、折光系数综合判断是否需要更换
GMT+8, 2026-10-26 07:19 , Processed in 0.025539 second(s), 25 queries .
