查看: 8304|回复: 19
[求助] 请教渗碳淬火硬度不足原因
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-7 20:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
设定渗碳碳势1.1温度910,扩散碳势0.9温度910,保温碳势0.8温度835,碳控仪显示都正常。835度出炉淬火时齿轮上面都是炭黑,油温100度,淬火硬度只有40到50HRC,(做了五炉都是这样子)炉子清扫过
请教炭黑多的原因及硬度上不去原因,材料为20CrMnTi,硬度要求为58到60
签到天数: 120 天
发表于 2010-7-7 20:36:17 | 显示全部楼层
你的探头有问题了,显示的碳势值大大低于实际值(不知经过定碳处理过没有?),最终的结果是渗碳的碳势高也就是浓度过高引起的碳黑形成(碳化物级别也不会低吧?),最终的表面碳浓度高,淬火后的金相组织中的残余奥氏体级别高,使表面硬度上不去。。建议1:先定碳,测炉温,保证氧探头和炉温的准确性。。2:已形成的产品进行重新加热淬火处理)不知渗层的结果是否还可以返修?)..3:建立定时测温和定碳的制度,保证每炉产品都在受控状态。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2010-7-7 20:43:14 | 显示全部楼层
回复 1# 秋水963
    除了2#楼周工所讲的,还有可能是冷却不足所致。
签到天数: 120 天
发表于 2010-7-7 20:46:06 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    他的产品表面有碳黑,应该就是碳势的问题了(如果炉温准确)。
发表于 2010-7-7 20:50:27 | 显示全部楼层
回复 4# 周建国
    表面碳黑严重时,还会影响冷却效果。
签到天数: 120 天
发表于 2010-7-7 20:52:45 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    这个当然了,楼主首先要保证检测设备的完好性,再调整工艺。。不知楼主的渗层及金相组织是啥样的??
发表于 2010-7-8 09:37:45 | 显示全部楼层
看一下金相,表面残奥是否多了.
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-8 10:03:42 | 显示全部楼层
除了以上几位专家的建议。我认为首先检查你的渗透炉是不是漏气。
发表于 2010-7-8 20:47:14 | 显示全部楼层
回复 8#如果是漏气的话零件表面应有氧化,而不是炭黑。
发表于 2010-7-8 21:22:38 | 显示全部楼层
1.换个氧探头
2.看看加热炉循环风扇是否运行正常
3.通入的液体类渗碳剂或保护气氛的介质流量是否过大?来不及裂化
4.个人认为与冷却无关,有可能看看是否有大量的残A或碳化物!
签到天数: 180 天
发表于 2010-7-8 21:31:57 | 显示全部楼层
回复 1# 秋水963
    除楼上各位专家所提,910°的渗碳温度是否低了呢?
发表于 2010-7-9 14:42:25 | 显示全部楼层
氧探头是否准确哟
签到天数: 120 天
发表于 2010-7-9 18:33:50 | 显示全部楼层
回复 11# jason0227
    此材料在910度渗碳也还是属于正常的范围之内。
签到天数: 120 天
发表于 2010-7-9 18:35:06 | 显示全部楼层
我们一个个心急而楼主好像在看热闹,一点回应都没有。
发表于 2010-7-9 21:57:10 | 显示全部楼层
1 氧碳头是否故障
2 检查一下层深和组织
发表于 2010-7-10 20:48:23 | 显示全部楼层
不知使用的是不是甲醇+丙酮作为渗碳介质的?从表面想象看,应该主要是因为丙酮滴量过多,造成丙酮不能完全分解,甚至粘附在工件表面,进而影响工件的正常渗碳。最好做一下定碳实验,检查一下实际炉温,如果正常,应该正确控制丙酮的滴量。不知产品做金相的结果如何?残奥超级?谈浓度不高?
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-13 10:26:47 | 显示全部楼层
回复 9# 寒冰
    炉子漏气会造成炉内气氛达不到设定值,大量渗剂通入工件不会氧化。
签到天数: 197 天
发表于 2010-7-13 10:59:11 | 显示全部楼层
一个正常的设备或冷却介质不会突然变化太多,我倒认为可以那里漏气了
签到天数: 1263 天
发表于 2010-7-14 12:29:31 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    同意版主的说法,还有一点就是要定期对设备进行烧碳黑,经常设备是否有气氛泄露。
发表于 2010-7-16 21:24:46 | 显示全部楼层
1.从你描述的看,20CrMnTI,渗碳温度910,淬火温度835,也算正常。从提高渗速的角度,渗碳温度还可提高到920---930。如果你的氧探头正常,碳控仪也正常的话,则说明你的炉子温度可能偏低了,要测一下炉温了。2.
你已清扫过炉子,炉子中碳黑的影响已不存在。如果你测炉子温度正常,淬火硬度低,很可能是油温过高,或者入油后,油搅拌不够。再一个原因,不知道你是怎样淬火的,是自动淬火?还是工件从炉子中拉出,人工淬火的呢?如果手动淬火,工件在空气中停留时间过长,造成实际入油温度过低,所以,硬度淬不高。3.不知道你的渗层要求是多少?如果工件渗层要求深,如0.8mm往上,从你说的看,碳黑过多,很可能是强渗和扩散的碳势过高所致,因为,工件吸收不了这么多“碳”(渗碳时间过长)。4.建议先看一下金相,看残奥和碳化物是否正常,如果说都过高,则说明碳势过高和淬火温度高了。如只是碳化物高,则一定是碳势高了,而淬火温度低了,可提高温度淬火。碳化物高,可把强渗碳势降为0.9---1.0,扩散碳势降为0.75---0.8,重新实验一下工艺(要确定炉温和氧控头正常)。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
周建国 + 15 感谢支持,分析透彻。
GMT+8, 2026-10-30 23:06 , Processed in 0.030543 second(s), 23 queries .
