查看: 6748|回复: 12
[求助] 反复调质对材料有影响吗?
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-6 20:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质42CrMo    由于特殊原因进行了两次调质都是840度保温120分钟油冷,回火温度不同,第一次是650度保温150分钟,第二次是620度保温120分钟,滚齿后还要高频,硬度要求HRC50-55,这样对加工热处理后的齿轮有什么影响?请指点。
发表于 2010-7-6 21:55:07 | 显示全部楼层
有效厚度多少? 为什么要做两次调质?心部组织要多少? 发点帖要专业点! 42CrMo 淬透性比较好 ,用K油 有效厚度30以内是很容易做到4级的~
 楼主| 发表于 2010-7-6 22:08:30 | 显示全部楼层
两次调质是因为第一次回火回过了,只要求硬度合适,高频前整体HB240-280,高频后仅齿面硬度HRC50-55,我想问的是两次调质,对该工件组织有什么影响,变形量有什么影响,对高频是否有影响?
发表于 2010-7-7 10:02:20 | 显示全部楼层
没什么影响。
签到天数: 197 天
发表于 2010-7-7 10:10:36 | 显示全部楼层
如果是毛胚问题是没多大,热处理工厂大都会遇到过!
发表于 2010-7-7 20:31:42 | 显示全部楼层
回复 3# hellovvv
    两次调质,组织更细密,没有什么坏处。
 楼主| 发表于 2010-7-7 21:38:49 | 显示全部楼层
谢谢大家,我厂加工一批齿轮,其材质是42CrMo或45,毛坯料,第一次调质,硬度低以便于精车滚齿,然后进行第二次调质,以达到调质硬度的要求,然后再齿面高频,这样对齿轮有什么不利的影响吗?齿轮直径300厚200,齿的模数是12
发表于 2010-7-8 00:01:33 | 显示全部楼层
只要工艺正确  工件不脱C 没有任何的影响
发表于 2010-7-8 19:55:11 | 显示全部楼层
没问题的,放心。
签到天数: 762 天
发表于 2010-7-8 19:57:55 | 显示全部楼层
回复 7# hellovvv
没有什么影响的,
 楼主| 发表于 2010-7-8 20:07:23 | 显示全部楼层
谢谢大家!!!
签到天数: 222 天
发表于 2010-7-11 18:54:25 | 显示全部楼层
不好 高温淬火 对组织不好
签到天数: 141 天
发表于 2010-7-25 23:16:13 | 显示全部楼层
两次回火不会有太大的影响,机械性能应该会更好一点。
GMT+8, 2026-10-30 23:06 , Processed in 0.026235 second(s), 21 queries .
