查看: 6326|回复: 11
[求助] 轴承使用时滚道剥落
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-6 18:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
             现接到客户反馈,我们加工的双列圆锥滚子轮毂轴承在使用时滚道发现剥落现象,请问这类的失效和热处理关系大一点,还是和原材料关系大一点?请前辈们根据经验指点一二。谢谢!
发表于 2010-7-6 19:47:34 | 显示全部楼层
请问原材料检查了没
发表于 2010-7-7 09:09:51 | 显示全部楼层
根据经验,和原材料的关系大些,如夹杂等;但加工过程中的磨削烧伤也会引起剥落。要查清原因,最好对实物进行分析。还要了解用户的使用情况。
 楼主| 发表于 2010-7-7 09:22:51 | 显示全部楼层
原材料检测了,没有发现问题,而关于磨削烧伤的话我们就没有检测了。请问轴承这样长时间使用后在检测磨削烧伤的话可以检测出来吗?
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-7 09:29:56 | 显示全部楼层
对这种零件失效分析,不要一上来就找热处理的事情嘛?对于一个热处理工件者来说太头痛了。
以下是我摘抄的内容
(1)        失效分析  失效分析是断口分析的最重要的应用。如发现裂纹源和裂纹扩展方向,分析是否机械伤、是否有腐蚀损伤、是否有不合理的设计尖角等,从而找出原材料、制造过程、热处理、使用条件等诸多环节中可能存在的问题。
(2)        原材料缺陷分析  通过断中以发现零件原材料本身的缺陷,如夹杂、偏析、缩孔和疏松等。
(3)        零件加工缺陷的分析  利用断口分析可以发现零件制造过程中的缺陷,如锻造裂纹、焊接裂纹、锻压裂纹及折叠过深的加工刀痕等。
(4)        热处理质量分析  利用断口分析可分析热处理工序中所产生的热处理组织缺陷和特征。如过烧断口、过热断口、回火脆性断口、热处理裂纹及测量渗碳层深度等。
(5)        使用环境分析  从断口可分析出开裂零件是否受到腐蚀、应力腐蚀以及环境温度过低而产生的冷脆性等问题。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 感谢支持!
发表于 2010-7-7 13:39:20 | 显示全部楼层
楼主贴个图上来才好看,单纯讲没有办法分析的
 楼主| 发表于 2010-7-7 16:20:20 | 显示全部楼层
感谢楼上的专家指点,由于客户只提到该产品在汽车上面使用时发现早期失效,具体的只知道滚到剥落,其他的信息都不太清楚。希望专家们根据上面的信息在进一步展开分析。谢谢。
发表于 2010-7-8 09:22:44 | 显示全部楼层
回复 7# lmdrcl
    既然连失效的实物都未见到,如何谈及进行了材料检测?失效分析是一个综合性问题,信息掌握得越全面,分析就准确。否则有那么多的可能性,您如何验证?
发表于 2010-7-10 16:16:31 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题实际上说适用时间很短即剥落,否则你可能不用问这个问题。
本人对轴承滚道早期疲劳剥落失效分析的案例有些接触。一般与以下有关/或者说采用以下的解决思路:
1、冷酸洗检查滚道是否有烧伤,有的话那自然是会发生早期疲劳;
2、滚道的硬度和硬度离散度怎么样?以及滚道与滚动体的硬度会不会差别比较大?
3、对于圆锥滚子轴承,采用钢管车削制造的套圈,一般会明显次于锻造套圈;
4、锻造的套圈,是否存在流线不合理,即流线不是平行于滚道,而是与滚道有明显夹角;
5、对套圈的显微组织/回火稳定性/碳化物网状带状进行检查。
xhlhz + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-7-21 18:01:41 | 显示全部楼层
回复 9# ly__0527
    谢谢9#的专家的解析,我也想拿到失效的零件进行分析,不过现在零件还在境外,还没有到国内。所以只有请大师们谈一下经验了。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢回复!
发表于 2010-8-4 11:24:12 | 显示全部楼层
观察剥落区域、剥落状态及分布情况,原材料和热处理可以先检查一下,圆锥滚子轴承受力和润滑、游隙出现问题,剥落很快的。
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-5 11:19:56 | 显示全部楼层
要是用在车上面的轴承,应该是整体淬火吧!这样的话淬火层应该足够深了!回火温度和时间只要足够,车削精磨后没有发现裂纹,那和热处理的关系就不大。也有可能是处理后的加工应力产生裂纹。谁知道呢?这种事情光靠猜想,那就只能几个部门互相扯皮了!
GMT+8, 2026-10-28 11:24 , Processed in 0.026840 second(s), 22 queries .
