查看: 5828|回复: 6
[求助] 保温过程中加热炉功率?
发表于 2010-7-6 17:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件加热到温后,保温过程中加热炉功率大约是多少?
例如75kW的箱式炉。最大的加热功率应该是75kW,保温的时候加热功率实际是多少啊?
大侠请帮忙!!谢谢!!
发表于 2010-7-6 18:07:10 | 显示全部楼层
这个得考虑炉壳的热量散失量,与保温材料、环境温度等有关,我们这一般按全功率的一半计算,有的还会更低
发表于 2010-7-10 11:05:19 | 显示全部楼层
理论上可以达到全功率的30%甚至更低,这要考虑炉体热量的散失和室温的高低。而炉体热量的散失,主要取决于保温材料的材质和结构。
签到天数: 180 天
发表于 2010-7-10 12:02:48 | 显示全部楼层
除楼上几位专家所提,加热温度也是重要的一点。在高温时,即使保温阶段也需要较大的输出功率。反之,则小
发表于 2010-7-12 13:23:10 | 显示全部楼层
看你炉子大小了,与表面积和表面温升有关,再查查热处理手册,计算一下就出来了。最直接的方法就是测测耗电量。
 楼主| 发表于 2010-7-12 20:30:14 | 显示全部楼层
相关的加热功率是额定功率在加热还是可以变频的?
就是说:保温阶段是在额定加热功率(例如75)加热一段时间,停止加热,温度下降到某一温度时,再加热?
还是在保温阶段不是在额定功率加热(例如,75kW的电炉,此时的加热功率是30后者45、50).
请教了。
签到天数: 180 天
发表于 2010-7-12 20:42:22 | 显示全部楼层
回复 6# fengguangcai
    变频的说法值得商榷,但过程中可通过调节电压,电流的方式对加热功率进行控制。详细一点的话就是工控上的知识了。例如PID等等,可实现对加热过程的自动调节
GMT+8, 2026-10-29 21:48 , Processed in 0.024095 second(s), 21 queries .
