查看: 7583|回复: 17
42CrMo热处理
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-6 12:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴,直径150mm,表面硬度淬火后55HRC,离淬火区域轴向30mm远焊接,焊后硬度下降10HRC以上,什么原因呢?
 楼主| 发表于 2010-7-6 13:02:06 | 显示全部楼层
焊接时淬火区域,不超过250度,硬度会降吗?
发表于 2010-7-6 13:26:54 | 显示全部楼层
只要焊接时的温度超过了焊前热处理回火温度,硬度就会下降。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-6 15:10:31 | 显示全部楼层
感应淬火后是不耐回火的,250度绝对可以回下来的。
发表于 2010-7-7 08:07:47 | 显示全部楼层
别说10度了。我们做的4Cr13,淬火硬度53板材u,氩弧焊,热影响区有左右35mm范围,
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-7 08:39:22 | 显示全部楼层
焊接热影响导致淬火处硬度降低
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-7 12:20:57 | 显示全部楼层
焊接的时候试试在焊接两边喷水冷却(个人认为),应该可以有效减小热影响区
发表于 2010-7-12 14:27:55 | 显示全部楼层
回复 8# wkee
    那样可能会使工件拉裂掉
发表于 2010-7-12 22:33:19 | 显示全部楼层
焊接的时候产生热量,产生退货效应
签到天数: 50 天
发表于 2010-7-13 09:51:15 | 显示全部楼层
------是哪里的硬度撒,30mm远,热影响区有多大呢?
签到天数: 173 天
发表于 2010-7-13 18:40:29 | 显示全部楼层
我做42CrMo的材料,热处理后需要焊接时,就要求焊工采取措施,保护淬硬区域,往上面包裹湿布或者做个胎具,直接把保护区浸没在水中后进行焊接,,都是不错的办法.
签到天数: 10 天
发表于 2010-7-13 22:21:30 | 显示全部楼层
焊接热量回火呗
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-14 06:44:26 | 显示全部楼层
焊接时会产生很大的热量也就给工件形成了高温回火
发表于 2010-12-19 21:04:31 | 显示全部楼层
调整工艺,采用先焊接后淬火
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 有同感
签到天数: 928 天
发表于 2010-12-20 01:36:17 | 显示全部楼层
调整工艺,采用先焊接后淬火
最好在表面淬火前要调质一下。
发表于 2010-12-20 10:40:28 | 显示全部楼层
先焊接,后淬火,那淬火温度多高才使焊缝不受影响啊,轴类件焊接后加热,焊缝会受影响的吧
发表于 2010-12-20 12:32:05 | 显示全部楼层
焊接时由于温度比回火时的温度高 就相当在热影响区再回火拉所以硬度回降低。
发表于 2010-12-20 15:34:00 | 显示全部楼层
先焊接再淬火或淬火后用水冷保护焊接
GMT+8, 2026-10-29 03:42 , Processed in 0.029230 second(s), 22 queries .
