查看: 6917|回复: 7
[求助] 轴承钢套圈脱碳
签到天数: 2127 天
发表于 2010-7-5 22:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料在做成产品后,在感应淬火过程中发现有个别产品硬度上不去,经过检测有20mm左右脱碳,各位有啥补救方法
签到天数: 1259 天
发表于 2010-7-6 07:21:39 | 显示全部楼层
有加工余量可以车加工,没有余量只好用渗碳.
发表于 2010-7-6 21:36:48 | 显示全部楼层
怎么可能  20MM脱碳
签到天数: 611 天
发表于 2010-7-7 07:45:11 | 显示全部楼层
可能是20微米吧,如果是20mm话,只有报废。
发表于 2010-7-7 08:59:11 | 显示全部楼层
有脱碳层对于淬火硬度和残余压应力都有影响,开裂的风险也大。最好去除之后再表面淬火
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-7 09:23:14 | 显示全部楼层
如果是20mm直接报废
如果加工尺寸允许的情况下,可以磨去脱碳层再淬火,(再如果你胆子够大,淬火后再磨)
签到天数: 220 天
发表于 2010-7-7 10:24:10 | 显示全部楼层
太离谱了吧!20mm脱碳层!
如真有20mm脱碳层只能当废品了。
发表于 2010-7-7 16:42:09 | 显示全部楼层
20毫米夸张了,
GMT+8, 2026-11-1 07:28 , Processed in 0.024771 second(s), 21 queries .
