查看: 2982|回复: 4
[讨论] 16MnCr5 表面组织探讨
签到天数: 150 天
发表于 2024-9-5 09:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
材料16MnCr5,840,0.9碳势,碳氮共渗,次表面0.05硬度低,探讨咨询浅色次表面组织如何改善,希望不吝赐教
16MnCr5
16MnCr5
签到天数: 432 天
发表于 2024-9-5 10:03:05 | 显示全部楼层
Cr-Mn材料做碳氮共渗,,,的确很难控制残奥,不晓得你氨气流量给的多大?碳势能否再降低一些?目前首要做的就是要降残奥。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 2243 天
发表于 2024-9-6 07:59:53 | 显示全部楼层
氮浓度降低一些,硬度就可以提高了。
签到天数: 1158 天
发表于 2024-9-6 08:58:58 | 显示全部楼层
一般不检这个位置的硬度。
签到天数: 432 天
发表于 2024-9-6 09:01:07 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2024-9-6 08:58
一般不检这个位置的硬度。
感应淬火可能没这规定,但渗碳淬火件不一定
GMT+8, 2026-10-26 07:10 , Processed in 0.025461 second(s), 25 queries .
