查看: 3287|回复: 0
18CrNiMo7-6 齿轮钢温锻后余热等温正火工艺
签到天数: 320 天
发表于 2024-9-5 08:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对 18CrNiMo7-6 齿轮钢进行了温锻余热等温正火工艺研究。结果表明: 在温锻余热等温正火工艺中,冷却速度、等温温度、等
温时间为关键的工艺参数。较低冷却速度和较高的等温温度,可在有限等温时间内有效提高珠光体的转变量,减少残留奥氏体含
量及室温马氏体和贝氏体等非平衡组织,获得理想的组织及性能。以 0. 1 ℃ / s 和 1 ℃ / s 冷却速度降至等温正火温度 650 ℃ 保温
1 h后冷却可获得硬度 163 ~ 164 HBS,F 晶粒度 10 ~ 11. 5 级,带状组织 1. 5 级,组织及性能均符合技术要求,可具有良好的切削加工
性能,并为后续热处理工艺提供理想组织。
18CrNiMo7-6齿轮钢温锻后余热等温正火工艺_王会珍.pdf
790.85 KB, 下载次数: 77
GMT+8, 2026-10-26 15:09 , Processed in 0.023919 second(s), 25 queries .
