查看: 11268|回复: 19
[求助] 回火炉爆炸的原因
签到天数: 1076 天
发表于 2024-8-31 07:08:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,请问回火炉爆炸的原因是什么原因引起的?最近几个月已经发生数次。其中粉末冶金产品回火爆炸占多数。该怎样预防?
签到天数: 481 天
发表于 2024-9-3 09:38:06 | 显示全部楼层
① 粉末冶金用的回火炉,通常会设计有防爆阀门,以防万一。
② 炉子要求有烟雾收集管道,用于排出炉内油烟,减少炉内残留淬火油量。
③ 定期清扫回火炉,防止可燃物附着诱发爆燃。
④ 回火前需要进行清洗,外观要求高的用真空清洗,要求低的使用水剂清洗液。
⑤ 如果使用碳氢清洗剂,需要使用高温真空干燥,绝对不可以采用浸洗后吹扫干燥,否则会导致爆炸风险。
回复 顶 2 踩 0
签到天数: 115 天
发表于 2024-9-5 14:34:31 | 显示全部楼层
爆炸的原因就是,平时回火产品油污太多了,回火时产生的油气又没及时排出。如果高温回火,即使不炸炉膛,出炉也很危险,会喷出大火苗,如果是那种正对炉门的出料车,人都会烧伤
1.回火炉有排气口的,检修下是不是堵住了,油烟大可以改大一点。
2.产品清洗干净进炉,粉末冶金油是不能完全去除在小孔还是会有的,定时清理回火炉的油污.    (楼上:1.定期开门中高温烧油污2.回火炉增加防爆卸压孔)
3.还爆炸多次了!,真服了,不及时处理,搞到人事就大了。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 498 天
发表于 2024-9-2 12:12:44 | 显示全部楼层
第一次见,长见识了。这种情况还是增加个通风吧
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 280 天
发表于 2024-9-2 10:37:07 | 显示全部楼层
油气的问题,本身粉末冶金的间隙残留油会多一些,在加上碳氢清洗剂(油性居多),同时炉子内壁积累的油气,烟囱口那边排气是否顺畅,炉内是否有循环气死角,这些都是原因,楼上说的中温或高温烧油都是挺好的办法,定期烧油。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 1672 天
发表于 2024-8-31 10:47:31 | 显示全部楼层
回火炉增加防爆卸压孔
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 432 天
发表于 2024-8-31 09:42:14 | 显示全部楼层
粉末冶金有大量的孔洞,淬火后孔隙内积存大量的淬火油,清洗也无法解决。。。唯一能做的就是起初回火的时候炉门不要关闭,。这样的话,车间内就会有大量的油烟
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 1632 天
发表于 2024-8-31 08:03:58 | 显示全部楼层
产品里有淬火油,回火时挥发到炉壁,积攒多了会有危险,定期中温去油,炉门打开
签到天数: 1779 天
发表于 2024-8-31 09:19:49 | 显示全部楼层
搜索一下近几年因为车间粉末爆炸事故
签到天数: 857 天
发表于 2024-8-31 11:17:44 | 显示全部楼层
淬火油带进去多了,我这边都是定期开门中高温清理一次。当然车间会变成人间仙境;P;P
签到天数: 96 天
发表于 2024-8-31 14:03:09 | 显示全部楼层
热处理炉有需要的没有
签到天数: 1076 天
 楼主| 发表于 2024-8-31 17:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
zhuyf220723 发表于 2024-8-31 09:42
粉末冶金有大量的孔洞,淬火后孔隙内积存大量的淬火油,清洗也无法解决。。。唯一能做的就是起初回火的时候 ...
我们清洗是用碳氢清洗的,请问这个会不会也有影响
签到天数: 521 天
发表于 2024-9-1 16:00:16 | 显示全部楼层
碳氢清洗剂应该也是油吧,相似相容,挥发温度比淬火油低
签到天数: 327 天
发表于 2024-9-3 09:00:19 | 显示全部楼层
把油沥干了,再回火,不然炸炉是常事
签到天数: 8 天
发表于 2024-9-3 21:08:28 | 显示全部楼层
确实油烟的影响比较大,我原来井式炉也爆鸣过。
签到天数: 570 天
发表于 2024-9-6 14:44:37 | 显示全部楼层
碳氢就是易燃物品,有的标识闪电65度以上就易燃。天天玩火,非常危险。
签到天数: 150 天
发表于 2024-9-6 15:52:07 | 显示全部楼层
用的哪家的设备,我们用的也是真空碳氢,没有发生过该问题
签到天数: 1306 天
发表于 2024-9-6 19:05:24 | 显示全部楼层
大多都是多少度回火发生爆炸呢?
签到天数: 1076 天
 楼主| 发表于 2024-9-6 22:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
热处理胡工 发表于 2024-9-6 19:05
大多都是多少度回火发生爆炸呢?
很多时候都是在刚回火没多久就炸了,可能都没有150℃
签到天数: 1076 天
 楼主| 发表于 2024-9-6 22:37:50 来自手机 | 显示全部楼层
用的是特科能的设备,清洗效果应该还可以
GMT+8, 2026-10-26 13:11 , Processed in 0.032603 second(s), 25 queries .
