查看: 7183|回复: 3
[求助] ZG1Cr10MoWVNbN铁素体耐热铸钢的热处理以及微观组织分析
发表于 2010-7-2 15:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了几组热处理,具体的实验参数是淬火温度:1050、1100、1150°,淬火冷速:空冷、风冷(电风扇吹)、油冷,回火温度:670、700、730°,淬火回火保温时间均为5小时,实验采取正交试验法(),一起做了九组,得到的力学性能结果都在附件中(),屈服强度、抗拉强度、延伸率以及断面收缩率都能达到标准要求,只是硬度和冲击功有些达不到,并且相互之间的差别较大,不知原因是什么。另外,微观组织中海出现了颗粒状的白色组织,疑为delta铁素体( 500-3-P.jpg 1000-3P.jpg ),还没有做进一步的检测,不敢确定,希望高手指点指点。
淬火冷速(空冷、风冷、油冷)的冷却能力依次顺序如何?保温时间是否过长?
很多文献里面都说晶粒大小对综合性能有较大的影响,不知道怎么样才能清晰的完整的显示晶粒,并准确的测量晶粒度?
希望高手指点,先谢谢了。
发表于 2010-7-2 21:07:59 | 显示全部楼层
新人不叫發帖  借贵宝地提个问题 急啊~~~~~~
材料 27SIMN  管材351x47x2092   920淬火 井式炉 1.5X3米     升温1小时10分钟 保温一个半小时   装炉量三根   但是淬火后HB不好都 都是在240--330之间
请高手们指点一下   也有个别根可以HB达到370--420        并且活件淬火后氧化皮很多
 楼主| 发表于 2011-3-12 10:37:09 | 显示全部楼层
难道没有人能回答吗,苦等高手解答
签到天数: 526 天
发表于 2011-3-12 15:55:06 | 显示全部楼层
回复 2# 學習
    你应该做防氧化保护的啊,管件容易氧化脱碳的,用盐水淬火会好点。
GMT+8, 2026-10-27 13:36 , Processed in 0.025061 second(s), 24 queries .
