查看: 11131|回复: 7
[讨论] 轴类热处理,表面和芯部都有硬度要求,工艺怎么制定才能稳定
签到天数: 196 天
发表于 2024-8-24 15:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有个轴,材料是40MnB
要求表面55-60HRC
芯部硬度22-36HRC
淬硬层5-10mm(45HRC为限)
目前用的感应淬火
经常淬硬层不合格,或者芯部硬度不合格,请问有什么好的办法?
产品图
产品图
签到天数: 2244 天
发表于 2024-8-24 16:36:19 | 显示全部楼层
   你这个产品首先要保证调质硬度合格,也就是你说的芯部硬度合格,然后再进行表面淬火,表面淬火这个深度用中频处理。
签到天数: 627 天
发表于 2024-8-24 16:50:30 | 显示全部楼层
原始圆钢胚料采用中频淬火,然后用托辊炉160度240分钟回火,芯部硬度,表面硬度,淬硬深度均可满足你的要求,唯一的就是下料时费点你的锯片和刀具
签到天数: 1703 天
发表于 2024-8-25 08:19:59 | 显示全部楼层
你目前加工工艺是什么?难道不是调质+中频感应淬火?
签到天数: 196 天
 楼主| 发表于 2024-8-25 11:36:04 | 显示全部楼层
目前直接是中频+150度回火240分钟
签到天数: 657 天
发表于 2024-8-25 13:05:54 | 显示全部楼层
先调质把芯部硬度提上来
签到天数: 703 天
发表于 2024-8-26 08:12:18 | 显示全部楼层
帝国的太子 发表于 2024-8-24 16:50
原始圆钢胚料采用中频淬火,然后用托辊炉160度240分钟回火,芯部硬度,表面硬度,淬硬深度均可满足你的要求 ...
我觉得你这个工艺可行。直径太小,长度比较短,整体调质没有意义。
签到天数: 498 天
发表于 2024-8-29 11:49:28 | 显示全部楼层
一看就是履带用轴,工艺楼上都说到了,主要看设备和参数调整了,这些楼主没提供,所以不好说
GMT+8, 2026-10-27 03:44 , Processed in 0.026579 second(s), 24 queries .
