查看: 6775|回复: 8
[求助] 球铁硬度问题
签到天数: 212 天
发表于 2024-8-21 10:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
球铁表面硬度不合格,供应商说球铁不能打表面硬度,要打芯部硬度,请问各位大佬这种说法有没有道理。为什么?
签到天数: 314 天
发表于 2024-8-21 11:17:47 | 显示全部楼层
球铁件退火,如果退火不到位,会引起表面硬度低,芯部硬度高,导致加工难加工,并且力学性能降低。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 280 天
发表于 2024-8-21 10:29:37 | 显示全部楼层
供应商甩锅,有可能表面脱碳
签到天数: 212 天
 楼主| 发表于 2024-8-21 12:20:49 来自手机 | 显示全部楼层
芯部硬度正好在下线,这种情况算是合格件吗?
签到天数: 212 天
 楼主| 发表于 2024-8-21 12:21:21 来自手机 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2024-8-21 10:29
供应商甩锅,有可能表面脱碳
感谢大佬!!!!!!!!
签到天数: 2244 天
发表于 2024-8-22 07:49:30 | 显示全部楼层
   要么切割以后检测,要么就是把表面去除1.5mm之后检测,因为铸造件表面1.5mm组织和状态和内部可能存在差异。
签到天数: 212 天
 楼主| 发表于 2024-8-22 18:17:29 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-8-22 07:49
要么切割以后检测,要么就是把表面去除1.5mm之后检测,因为铸造件表面1.5mm组织和状态和内部可能存在差 ...
好的!!!!!!!!!
签到天数: 623 天
发表于 2024-8-28 15:43:52 | 显示全部楼层
打硬度需要规定位置和方法,严格的还会先进行双方检测比对,去表面是正常的
签到天数: 125 天
发表于 2024-8-28 21:49:02 来自手机 | 显示全部楼层
有些国外标准中关于球铁硬度测试是要去除表层2mm厚度的
GMT+8, 2026-10-27 01:33 , Processed in 0.025790 second(s), 22 queries .
