楼主: tuisi-xingsan
[求助] 渗碳缓冷后,表面淬火,请问渗碳缓冷后硬度是多少?
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-5 15:03:11 | 显示全部楼层
渗碳后风冷能达到硬度要求。
 楼主| 发表于 2010-7-5 20:01:29 | 显示全部楼层
回复 21# WXH6255
    今天下午切件实验了一个,860℃,保温30分钟,出来空冷(风扇吹),还是没有达到硬度要求,只有20HRC,并且,这个零件切3段,看金相还可以,端面磨掉的部位后还有0.3的共析层,但是能看到网状的铁素体,硬度确实不高,但是打薄壁处硬度35HRC
 楼主| 发表于 2010-7-5 20:02:27 | 显示全部楼层
估计是渗碳装炉时候端面压住了,明天试试最后的那段,准备淬油
签到天数: 334 天
发表于 2010-7-6 19:18:22 | 显示全部楼层
前面几位的回复没有细看,我的建议:
渗碳后即打硬度,工件尺寸多少?你可保证不是感应淬火时对另一面退了火?
签到天数: 148 天
发表于 2010-7-6 21:29:13 | 显示全部楼层
缓冷后打硬度是为什么,对缓冷件硬度有多大意义吗
 楼主| 发表于 2010-7-6 22:24:20 | 显示全部楼层
回复 24# 察哈尔汗
    我们的零件不大,就是一个直径115环,感应的断面大一点有10mm,缓冷的端面是5个mm,感应没有对缓冷端面造成很大的影响,因为壁高,内壁的硬度是36HRC,今天下午淬油的那段出来是55HRC,谢谢指点,对于感应影响缓冷我还真没考虑到!
 楼主| 发表于 2010-7-6 22:25:53 | 显示全部楼层
回复 25# 明明
    缓冷后面还有感应的工序,如果是缓冷后硬度不够,则一方面说明渗碳效果不好,感应处理淬不上火,另一方面可以达到平衡状态
GMT+8, 2026-10-31 00:38 , Processed in 0.022520 second(s), 18 queries .
