查看: 14303|回复: 12
[求助] 生锈碳钢除锈后返锈,求解决方法
签到天数: 93 天
发表于 2024-8-12 10:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑色金属(比如45#钢)生锈后,用浓盐酸(31%)除锈5-10分钟,浸泡了盐酸的工件表面,锈会除掉,工序间适当放置一会儿不会生锈,但是酸洗后,浸泡到5-10%的氢氧化钠水溶液中,除锈的工件取出很快就会返锈,可能就30秒到一分钟的时间就会返锈,还没来得及浸泡水基防锈剂就又生锈了。
请教,用什么酸除锈,然后再用什么碱中和除锈的酸,可以让除锈的工件不至于那么快就返锈。
签到天数: 314 天
发表于 2024-8-12 15:31:05 | 显示全部楼层
这要看产品是啥状态,如果是成品件必须做表面磷化处理,或者酸洗后加热150度烘干,完后细砂纸抛光涂油,或者布轮抛光涂油。
签到天数: 280 天
发表于 2024-8-12 15:34:13 | 显示全部楼层
除锈工艺路线:酸洗、流动冷水冲洗、碱中和、流动冷水冲洗。你试一下
签到天数: 93 天
 楼主| 发表于 2024-8-12 16:27:09 | 显示全部楼层
客户现在是五个水槽。
第一槽加盐酸(大概31%浓度),浸泡除锈,时间大概半小时;
第二槽清水;
第三槽清水;
第四槽碱水;
第五槽防锈水;
从第四槽行车吊起来出来大概30秒,还没来得及进入防锈槽就生锈了。客户那里水槽液位是固定的,不好排污,不会用流动的清水。
酸洗后,流动清水冲洗不会返锈吗?
签到天数: 93 天
 楼主| 发表于 2024-8-12 16:28:15 | 显示全部楼层
崔孟国 发表于 2024-8-12 15:31
这要看产品是啥状态,如果是成品件必须做表面磷化处理,或者酸洗后加热150度烘干,完后细砂纸抛光涂油,或 ...
可以大概说说磷化的具体工艺步骤吗?烘干150度客户那里不太好实施。
签到天数: 314 天
发表于 2024-8-12 17:02:55 | 显示全部楼层
金属表面磷化处理工艺主要是提供金属保护。 金属表面磷化处理在一定程度上可以降低金属腐蚀的风险。 在涂装过程中,金属表面磷化处理可以提高漆膜的结合力,增强耐腐蚀性。
磷化处理是将工件在含有锰、铁、锌的磷酸盐溶液中进行处理,使工件表面形成一层难溶性磷化膜的工艺,又称磷化处理。 磷化按操作温度可分为高温磷化、中温磷化和低温磷化三种。
     磷化膜厚度约3-20微米,呈灰色或深灰色。 与金属基体结合性好,在大气条件下非常稳定。 这里提到的大气条件非常重要。 钢件的黑蓝色中提到的耐腐蚀性也是在大气条件下。 磷酸盐和金属氧化物在酸碱环境中不耐腐蚀。 磷化液氧化处理表面在有机油、苯、甲苯及各种气体燃料中具有良好的耐腐蚀性能,磷化膜的耐腐蚀性是氧化膜的2-10倍。
     综上所述,其实金属氧化膜和磷酸盐膜在自然潮湿的环境中是不耐腐蚀的,所以一般作为表面处理的前处理,也就是氧化后喷粉或油漆 或磷化。 这样,即使在潮湿的酸碱环境中也具有很强的耐腐蚀性。
磷化膜除了与基材有良好的结合外,还与油漆涂层有良好的结合。 这意味着磷化和喷涂后漆膜不易脱落。
     磷化膜的电绝缘性非常高,涂上绝缘漆后可耐1000-1200v,不易被电化学腐蚀。
其实大气环境中潮湿闷热的场景有很多,比如室外的铁件已经发蓝发黑了。 雨后在潮湿的环境中也容易生锈。 这种金属氧化膜不耐酸碱腐蚀。   . 磷化处理后,潮湿的环境也会很快生锈。 也是因为磷酸盐膜不耐酸碱腐蚀。 这就是为什么氧化和磷化是预处理的原因。 喷涂后,将预处理的表面与油漆结合。 更好的。 喷涂表面对各种环境具有很强的耐腐蚀性。
签到天数: 751 天
发表于 2024-8-14 09:39:24 | 显示全部楼层
除锈剂最好不要用那么高浓度的盐酸后期紧跟着冲洗也会很快返锈,尽量选择中性或者偏中性的除锈剂。除锈剂现在含有防氧化剂详细私聊我
签到天数: 1404 天
发表于 2024-8-14 10:40:02 | 显示全部楼层
除锈后,清洗干净,用油或者防锈液浸泡一下,烘干水分就可以额
签到天数: 93 天
 楼主| 发表于 2024-8-14 13:45:35 | 显示全部楼层
客户是一大框(大概1-2吨)用行车吊起浸泡的,在泡了盐酸除锈之后,提出来不会锈,因为工件表面有酸残留,但是用行车吊到清水里浸泡后,等行车提起来沥水后,大概也就30秒到一分钟的时间,工件就又返锈 了。
我们尝试往清水池里加碱,比如氢氧化钠,结果还是一样的,锈的比较快。
在后续浸泡防锈剂之前,工件就又锈了。
签到天数: 280 天
发表于 2024-8-14 13:57:14 | 显示全部楼层
op023 发表于 2024-8-14 13:45
客户是一大框(大概1-2吨)用行车吊起浸泡的,在泡了盐酸除锈之后,提出来不会锈,因为工件表面有酸残留 ...
清水槽必须是流动清水,不然慢慢清水会酸化;碱水中和时,有可能不完全中和,需要流动清水,清理残余。
签到天数: 1404 天
发表于 2024-8-14 17:24:45 | 显示全部楼层
大量用水冲洗干净后,进入中和槽。烧碱不行哈,。迅速进入防锈槽
签到天数: 292 天
发表于 2024-8-15 22:35:43 | 显示全部楼层
除锈后要及时防锈,很难完全吹干的
签到天数: 302 天
发表于 2025-1-6 19:16:23 | 显示全部楼层
31%的浓盐酸酸洗后续的氯离子残留产生的腐蚀很麻烦,可以选择其他除锈剂来替代,返锈主要还是盐酸浓度太高,氯离子产生的腐蚀。
GMT+8, 2026-10-27 07:16 , Processed in 0.027064 second(s), 21 queries .
