查看: 9595|回复: 7
[求助] 为什么淬硬区和非淬硬区在经硝酸酒精溶液浸泡后会有明显颜色差别
签到天数: 41 天
发表于 2010-6-25 17:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
很幼稚的问题,为什么淬硬区会变的很暗,发生了化学反应?腐蚀?什么被腐蚀?为什么颜色会这样变化?
为什么要用4%硝酸酒精侵蚀剂来看组织?
发表于 2010-6-25 21:22:40 | 显示全部楼层
因为淬火层和非淬火层的两种组织不同,腐蚀后颜色会有不同,如齿轮表面淬火后用盐酸腐蚀后也可以看到淬火层和非淬火层。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢答疑!
签到天数: 21 天
发表于 2010-6-27 13:57:48 | 显示全部楼层
电位差的缘故。不同组织电位差不同
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2010-8-24 14:02:33 | 显示全部楼层
回复 3# lyyanlaoshi
    腐蚀和电位差有什么关系还是不清楚!
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2010-8-24 14:08:13 | 显示全部楼层
查了许多网页,看到了一点东西,粘贴一下,与大家分享!
金相组织的显示,即由于大多数试样组成相对光线均有强的反射能力,故利用物理或化学的方法对抛光磨面进行专门的处理,以使试样中各组织之间呈现良好的衬度。也就是说,利用试样中各组成相及其边界具有不同的物理、化学性质的差异,使之转换成磨面反射光强度和色彩的区别。
我们通常采用的金相组织显示方法多为化学浸蚀法,即将抛光好的试样磨面浸入化学试剂中或利用化学试剂擦拭试样磨面,使之显示出显微组织。
化学浸蚀原理:化学浸蚀实际上是一个电化学反应过程。金属与合金中的晶粒与晶粒之间、晶内与晶界以及各相之间的物理化学性质不同,且具有不同的自由能。当受到化学试剂浸蚀时,会发生电化学反应,此时浸蚀剂可称为电解质溶液。由于各相在电解质溶液中具有不同的电极电位,形成许多微电池,较低电位部分是微电池的阳极,溶解较快,溶解处呈现凹陷或沟槽。例如,在显微镜下观察金属组织时,光线在晶界处被散射,不能全部进入物镜,因而显示出黑色晶界。在晶粒平面处的光线则以直接反射光反射进入物镜,呈现白亮色从而显示出晶粒的大小和形状。
具体信息,可参考:韩德伟,张建新编,《金相试样制备与显示技术》,长沙:中南大学出版社,2005.05。
签到天数: 21 天
发表于 2010-8-24 19:48:34 | 显示全部楼层
回复 5# jhl15873230200
   “ 化学浸蚀原理:化学浸蚀实际上是一个电化学反应过程。金属与合金中的晶粒与晶粒之间、晶内与晶界以及各相之间的物理化学性质不同,且具有不同的自由能。当受到化学试剂浸蚀时,会发生电化学反应,此时浸蚀剂可称为电解质溶液。由于各相在电解质溶液中具有不同的电极电位,形成许多微电池,较低电位部分是微电池的阳极,溶解较快,溶解处呈现凹陷或沟槽。例如,在显微镜下观察金属组织时,光线在晶界处被散射,不能全部进入物镜,因而显示出黑色晶界。在晶粒平面处的光线则以直接反射光反射进入物镜,呈现白亮色从而显示出晶粒的大小和形状。”
这就是所谓的电位差,你自己已找到了答案。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-24 19:55:31 | 显示全部楼层
我怎么觉得楼主的问题说反了,应该是淬硬区颜色比非淬硬区颜色浅,因为淬硬区溶解了更多的碳化物,而使被腐蚀的界面减小。
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-1 18:10:23 | 显示全部楼层
不同组织电位差不同
GMT+8, 2026-10-29 07:49 , Processed in 0.025143 second(s), 22 queries .
