查看: 5749|回复: 10
[求助] 炉内碳势和工件表面碳势
签到天数: 637 天
发表于 2024-7-24 10:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下平常大家讲到的碳势是直接定碳测出来的炉内碳势,还是工件表面的碳势
签到天数: 432 天
发表于 2024-7-24 10:18:36 | 显示全部楼层
那肯定是气氛的碳势啊。。。。。。
签到天数: 3045 天
发表于 2024-7-24 10:31:58 | 显示全部楼层
工件表面那叫含碳量
签到天数: 2243 天
发表于 2024-7-24 16:16:33 | 显示全部楼层
炉内碳势可能通过钢箔校准,但是材料表面碳含量是另外一回,和产品结构、合金元素等都有相关性。
签到天数: 2825 天
发表于 2024-7-24 22:22:26 | 显示全部楼层
的反应来说, 间歇式炉和连续炉是不同的。 在间歇
式炉中, 当炉温降低时, 炉和工件冷却速度大致相
同。 因此, 炉子热电偶的读数很好地反映了零件温
度, 并且, 使用该工作区温度计算出的碳势很好地
反映了工件表面的碳势。 然而, 在连续炉中, 把工
件冷却到淬火温度通常是通过将工件从温度较高的
工作区转移到温度较低的一个工作区来完成的。 炉
子工作区的碳势是使用该工作区的温度计算的, 但
是, 零件表面的碳势受零件的温度支配。 当温度较
高的工件一开始进入低温区时, 工件的温度比该工
作区的温度明显高些, 造成工件表面的碳势比该工
作区的碳势低一些。 工件表面的碳势下降会引起表
面碳含量快速降到明显低于该工作区碳势以下。 当
工件经过温度较低的工作区转移时, 工件开始降温
冷却, 并且与该工作区的温度达到平衡, 而且工件
表面的碳势开始上升, 趋向于该工作区的碳势水平。
隧道式渗碳炉中, 在工作区碳势和零件表面碳含量
之间的关系, 如图 6⁃57 所示。
以上是从《美国金属热处理手册》A卷p612 摘录
签到天数: 780 天
发表于 2024-7-25 07:45:47 | 显示全部楼层
渗碳的碳势 肯定是指炉内的气氛,产品表面的称为碳含量。
签到天数: 327 天
发表于 2024-7-28 09:36:25 | 显示全部楼层
工件表面没有碳势一说,只有含碳量,炉内的碳势和工件表面的含碳量在渗碳过程中是不同的
签到天数: 637 天
 楼主| 发表于 2024-7-30 15:54:26 | 显示全部楼层
zhuyf220723 发表于 2024-7-24 10:18
那肯定是气氛的碳势啊。。。。。。
那没有系数这一说法的对吗,就是[(末重-初重)/末重]*100就这样咯
签到天数: 1778 天
发表于 2024-7-30 17:15:58 | 显示全部楼层
定碳钢箔原始含碳量不可忽视
签到天数: 637 天
 楼主| 发表于 2024-8-1 09:33:18 | 显示全部楼层
T透的水滴 发表于 2024-7-30 17:15
定碳钢箔原始含碳量不可忽视
那就是[(末重-初重)/末重]*100+原始含碳量就这样咯,那个工件合金系数不管的对吧
签到天数: 1129 天
发表于 2024-8-6 07:02:03 来自手机 | 显示全部楼层
定碳片测的碳势,是炉内碳势,
GMT+8, 2026-10-26 05:15 , Processed in 0.026044 second(s), 21 queries .
