查看: 5833|回复: 11
[求助] 渗碳淬火后渗层不够,各位老大帮忙看看这个表层是什么组织
签到天数: 1076 天
发表于 2024-7-23 17:53:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
8620H材质的齿轮渗碳淬火后渗层不够,各位老大帮忙看看这个表层是什么组织,我看着像是屈氏体和贝氏体,不知道对不对
签到天数: 292 天
发表于 2024-7-24 13:18:48 | 显示全部楼层
如果腐蚀剂从缝隙出来导致的,就是非马组织
签到天数: 2244 天
发表于 2024-7-24 16:17:41 | 显示全部楼层
淬透性和冷却效果不够,在渗碳层就出来非马。想办法提高冷却效果,或者选择淬透性更好的材料。
签到天数: 481 天
发表于 2024-7-24 17:02:06 | 显示全部楼层
冷却速度有点慢了,尝试提高冷却速度吧!可以从装炉量,装料方式,冷却介质,搅拌强度,搅拌方向着手。
签到天数: 1306 天
发表于 2024-7-24 20:27:36 | 显示全部楼层
是渗层不够,还是硬化层不够要区分开,你这个属于冷速慢了
签到天数: 1076 天
 楼主| 发表于 2024-7-24 20:36:45 来自手机 | 显示全部楼层
是硬化层不够,组织看着不正常,这产品在其它地方有涂防渗的,不知道会不会影响到淬火效果
签到天数: 1076 天
 楼主| 发表于 2024-7-24 20:40:32 来自手机 | 显示全部楼层
很多黑色组织,找不到原因
签到天数: 1306 天
发表于 2024-7-24 21:12:44 | 显示全部楼层
产品直径多少,用什么油淬的。淬火温度是多少呢?
签到天数: 780 天
发表于 2024-7-25 07:43:35 | 显示全部楼层
你产品规格是多大,用快油冷却,提高搅拌速率
签到天数: 1076 天
 楼主| 发表于 2024-7-25 10:54:26 来自手机 | 显示全部楼层
是这样的,产品是一个齿轮轴,齿轮直径约35mm。前几天做了两炉是合格的,前天做了一炉突然就不合格了,当时只是以为是设备偶发故障(因为其后做了几炉其它产品又合格),结果昨晚又做这个产品同样硬化层不合格,组织一样的。找不到原因被老板骂飞了
签到天数: 109 天
发表于 2024-7-25 14:04:28 | 显示全部楼层
看轻腐蚀照片,应该是次表层贝氏体
签到天数: 327 天
发表于 2024-7-28 09:38:41 | 显示全部楼层
你这组织看起来不像正常的渗碳层组织,还是要重点分析淬火过程
GMT+8, 2026-10-26 20:14 , Processed in 0.028674 second(s), 24 queries .
