查看: 6342|回复: 6
密封箱式多用炉问题,求助!
发表于 2007-7-8 20:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封箱式多用炉,在渗碳过程中,好像不排放废气,只有在渗碳结束,开"中门",进入"前室淬火槽",再通过"前室"的排气通道排放废气.
那"渗碳加热室",在渗碳过程中只加注渗碳气氛,不不排放废气,岂不是压力越来越大吗?而且,哪些已析出碳原子气氛也会稀释
新注入的渗碳气氛啊!(注:中外炉产品)
但,井式炉好象是一边通入渗碳介质,一边排出废气的.
密封箱式多用炉究竟是怎样排放渗碳废气的呀?
请老师们给予讲解!谢谢!
发表于 2007-7-9 19:02:14 | 显示全部楼层
密封箱式多用炉的后门下方有导链孔,正常工作时前室的“废气排放”实际上是后室的气份。载气和富化气流量的大小决定了炉内气体换气次数,依工艺而定。
发表于 2007-7-9 20:22:58 | 显示全部楼层
这要看那里生产的 炉子啦!
发表于 2007-7-9 21:13:59 | 显示全部楼层
渗碳室的废气通过中门与前室相通的小孔从前室的废气排放口排出,可以看见废气口一直都有废气往外排,只是打开中门进入油池淬火时排放量要大些。
 楼主| 发表于 2007-7-10 09:04:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位老师!
总算明白了一些!
如果是前室预抽真空的,
那么,在渗碳加热室,就必须有废气排放专用通道了,是吗?
签到天数: 1473 天
发表于 2008-11-2 15:14:42 | 显示全部楼层
多用炉肯定有排气的,而且要点燃
签到天数: 265 天
发表于 2008-11-2 19:43:54 | 显示全部楼层
对,肯定要排气和燃烧掉的!中门和前室连接处有v槽,在前室有废气排放通道
GMT+8, 2026-10-27 22:36 , Processed in 0.024061 second(s), 21 queries .
