查看: 6571|回复: 8
[求助] 长轴类零件热处理变短
发表于 2010-6-23 13:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
目前我碰到长轴类零件(2700×80)在热处理后(淬火+低温回火),长度变短(短了将近5mm),请教各位是什么原因呢?可能吗?是否和组织应力变形和热应力变形有关?非常困惑,寻求帮助!谢谢!
发表于 2010-6-23 13:41:35 | 显示全部楼层
是变弯了,长度才短那么多的
签到天数: 2810 天
发表于 2010-6-23 14:16:56 | 显示全部楼层
长轴类零件热处理变短不可能,校直后再量长度试试看。
发表于 2010-6-23 14:35:43 | 显示全部楼层
长轴类零件淬火时可采取垂直吊挂方式,在高温状态下的塑性较好,在自重的作用下,热处理后一般会伸长。你们是怎么做的?水平放置不会有弯曲吗?
 楼主| 发表于 2010-6-23 16:37:07 | 显示全部楼层
我们是采用的垂直吊挂的方式,并弯的话也不会短这么多啊,有将近5mm,以前做这种产品也从来没有出现这种问题。最近一批才有的,并且都是一炉热处理产生的。我们也是非常的奇怪!!
签到天数: 6 天
发表于 2010-6-23 20:01:43 | 显示全部楼层
回复 1# larryluo
    我在2009年的《金属加工-热加工》具体是几期记不清了。看到过一篇文章,上面有提到过长轴类零件调质后变短的,也有变长的。
你可以找找看有帮助没。
签到天数: 272 天
发表于 2010-6-23 20:07:35 | 显示全部楼层
淬火+低温回火 轴类零件会变长的。
一米大概长3mm
各种状态下的密度是不一样的
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-23 20:45:12 | 显示全部楼层
你的长轴材料是什么?淬的什么介质?工艺如何?请介绍详细一点。
签到天数: 22 天
发表于 2010-6-23 22:11:28 | 显示全部楼层
估计是弯曲了,校直了之后再测量一下试试
GMT+8, 2026-11-1 10:34 , Processed in 0.024897 second(s), 21 queries .
