楼主: luzhen001
40Cr 齿轮后,870度盐浴淬火后发现内径增大!!不知道什么原因,请教!!!!
发表于 2007-7-17 21:41:23 | 显示全部楼层
工件涨缩无规律还与每批所用材料的淬透性不一致有很大关系。
发表于 2007-7-18 01:06:54 | 显示全部楼层
热处理都会有轻微的变形,象齿轮,轴类
发表于 2007-7-18 15:49:33 | 显示全部楼层
齿轮的热处理我做过,谈谈看法:
1. 40Cr 齿轮,如果内孔不要求硬度,可采用高频淬火,因热应力起主导作用,内孔略与有缩小.
2. 40Cr 齿轮,如果内孔要求硬度,可采用盐浴整体淬火,此时是组织应力起主导作用,所以内孔要胀大,淬火温度越高胀大量越大,工艺上内孔应留余量,热处理后以节圆定位磨内孔.
3. 也可采用渗氮处理,变形就较小.
回复 顶 1 踩 0
GMT+8, 2026-10-29 22:08 , Processed in 0.020673 second(s), 18 queries .
