楼主: 钢铁金相
[讨论] 感应淬火热处理
签到天数: 327 天
发表于 2024-6-30 10:07:56 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2024-6-28 17:27
如:55钢感应淬火后硬度可以达到64HRC,含碳量0.4的马氏体能有这个硬度吗。
马氏体的硬度是马氏体内的含碳量决定的,0.4的马氏体可能有60HRC左右,但是0.4含碳量的钢是淬不成0.4的马氏体的
签到天数: 324 天
发表于 2025-1-13 22:23:05 | 显示全部楼层
weibo520 发表于 2024-6-30 10:07
马氏体的硬度是马氏体内的含碳量决定的,0.4的马氏体可能有60HRC左右,但是0.4含碳量的钢是淬不成0.4的马 ...
不太理解,那含碳量0.4的钢,淬火后能不能得到全部都是马氏体组织几乎没有残奥和碳化物析出,如果得到只有有马氏体一种组织那么得到的马氏体含碳量不是0.4吗?
签到天数: 1306 天
发表于 2025-1-21 21:07:20 | 显示全部楼层
412104999 发表于 2025-1-13 22:23
不太理解,那含碳量0.4的钢,淬火后能不能得到全部都是马氏体组织几乎没有残奥和碳化物析出,如果得到只 ...
马氏体含碳量是0.4没错的,但是硬度的高低,除了碳元素,还有其他元素做支撑。如45#钢比40CR碳元素还高,但是元素低。高频淬起来硬度就低于40CR
签到天数: 629 天
发表于 2025-1-22 08:26:03 | 显示全部楼层
工作中遇到过这样的问题:40Cr盘料,退火34圆,退火工艺:760℃保温5小时炉冷(国产钟罩炉,不带冷速控制,710~660°冷速仅8℃/小时)。退火金相显示碳化物球化,且颗粒大。
拉丝33.2后:
1,中频感应调质(860°喷水冷却+720°回火),强度/硬度不到8.8级(790MPa强度,25~28HRC硬度)。
2,中频感应调质,淬火工艺不变,回火温度降低到600°,强度/硬度仅勉强达到8.8级(850MPa强度,30HRC硬度),面缩率48.6%,不合格。
分析认为,较大的碳化物颗粒,影响了感应热处理的奥氏体碳浓度。
3,提高淬火加热温度到900、920℃,回火不变,强度硬度提升不明显,面缩52.2%,勉强合格。
4,降低送料速度20%,降低淬火加热电流,860°喷水冷却+600°回火,强度/硬度提升明显(950MPa强度,32HRC硬度),面缩53%合格
5,中频感应加热到820°,空冷正火,然后中频感应热处理860°喷水冷却+680°回火,强度/硬度/面缩提升显著(920MPa强度,31HRC硬度,56%面缩)
GMT+8, 2026-10-26 07:10 , Processed in 0.020777 second(s), 17 queries .
