查看: 6826|回复: 14
[求助] 15CrMo带状如何改善
签到天数: 178 天
发表于 2024-6-8 11:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,15CrMo带状如何改善,通过正火可以改善么?
签到天数: 362 天
发表于 2024-6-8 11:36:37 | 显示全部楼层
看带状形成的原因。。。。正火冷却速度慢形成的带状,可以二次正火后控制冷速来改善,若是由于偏析导致的带状,,可以试试高温扩散退火,然后再进行细化晶粒处理(正火)
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2024-6-8 12:34:53 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-6-8 11:36
看带状形成的原因。。。。正火冷却速度慢形成的带状,可以二次正火后控制冷速来改善,若是由于偏析导致的带 ...
锻造工序是否会引起带状?
签到天数: 1633 天
发表于 2024-6-8 16:53:02 | 显示全部楼层
20CrMo棒料我正火试验了5次,改善的都不多
签到天数: 314 天
发表于 2024-6-8 17:41:57 | 显示全部楼层
正火当时看着好像有改善,但是后面再调质又回去了,材料带状很难消除,一般要是非关键产品,对带状要求级别可以放宽到3-4级。
签到天数: 164 天
发表于 2024-6-9 08:17:24 | 显示全部楼层
带状组织最好是通过锻造改善,热处理基本上是改善不了的
签到天数: 52 天
发表于 2024-6-11 09:43:29 | 显示全部楼层
带状产生的根本原因是成分偏析;还得在浇注上下功夫
签到天数: 327 天
发表于 2024-6-11 14:27:39 | 显示全部楼层
这个只有长时间的高温扩散退火效果才好
签到天数: 163 天
发表于 2024-6-14 16:29:20 | 显示全部楼层
这个带状组织怎么讲呢,你们去过钢厂就明白了,跟变形关系比较大。钢水没有,钢锭也没有,钆制成形材就有了。一般钢厂控制下可以做到2级以内,基本水平在1-1.5级左右。这是某家钢厂的水平,前天钢交流过。后面的锻造什么的你们就明白了。
签到天数: 657 天
发表于 2024-7-2 13:30:22 | 显示全部楼层
正火对带状没啥改善,锻造倒是能打断偏析带,但效果也不会太理想,除非下大成本均匀化退火,不然基本没法改善
签到天数: 11 天
发表于 2024-7-2 15:34:56 来自手机 | 显示全部楼层
对产品性能没有影响的情况下,完全没必要改,白白浪费人力物力。
签到天数: 1131 天
发表于 2024-7-12 21:49:37 来自手机 | 显示全部楼层
偏析得靠高温扩散+锻打
发表于 2024-7-28 21:25:27 | 显示全部楼层
楼主要说明是什么钢种,最好上金相照片。理论上,带状组织可以通过正火消除。
签到天数: 62 天
发表于 2024-8-3 14:34:42 | 显示全部楼层
看我这个,猜猜怎么来的
回字形
回字形
签到天数: 1131 天
发表于 2024-8-6 06:54:50 来自手机 | 显示全部楼层
均匀化退火和锻打很重要
GMT+8, 2026-10-28 03:09 , Processed in 0.029960 second(s), 25 queries .
