查看: 7279|回复: 18
[求助] Cr12MoV金相组织. 金相知识怎样系统性的入门
签到天数: 85 天
发表于 2024-6-6 14:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,我们公司因为Cr12MoV热处理硬度达不到客户要求,客户要求62以上我们最多60多一点,故要做深冷处理,金相我也是今年一月份刚接触,一般平时只看看原材料与工件的共晶碳化物不均匀度,减少开裂的现象这种,现在要求识别一些金相组织,看不懂想知道怎样系统性的学习,刚接触的时候也查过一些资料太乱太杂,摸不到头绪.最后附上Cr12MoV500倍的金相图.这里面都有什么组织...
Cr12MoV 500x
Cr12MoV  500x
签到天数: 362 天
发表于 2024-6-6 14:58:17 | 显示全部楼层
大块状的碳化物,这个认识吧,颗粒状的碳化物,这个也认识吧,剩下的就是马氏体+残奥了,至于硬度低,肯定是残奥量太多了,你们是气淬还是油淬? 多少度回的火?
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2024-6-6 15:04:17 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-6-6 14:58
大块状的碳化物,这个认识吧,颗粒状的碳化物,这个也认识吧,剩下的就是马氏体+残奥了,至于硬度低,肯 ...
1030°淬火500°回3次火 油淬
签到天数: 362 天
发表于 2024-6-6 15:16:36 | 显示全部楼层
zzzzl 发表于 2024-6-6 15:04
1030°淬火500°回3次火 油淬
先检测一下你们材料的化学成分吧,看看是不是正宗的Cr12MoV?
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2024-6-6 15:39:42 | 显示全部楼层
bukunde 发表于 2024-6-6 15:10
                           感谢大佬
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2024-6-6 15:40:43 | 显示全部楼层
化学成分有问题吗不至于吧我感觉是热处理的问题,好的我参考一下
签到天数: 888 天
发表于 2024-6-8 10:29:46 | 显示全部楼层
金相看不懂的话,你是怎么能把金相制样达到合格以上的水准的呢,这制样水平最低也是合格水准了。比我们这边实验室工作六年左右的制样的人做的还好点。 。我对我们家的金相人员都无语了。
签到天数: 63 天
发表于 2024-6-8 17:25:01 | 显示全部楼层
马氏体针太明显了,按照正常是隐针马氏体(基本上看不到),工艺确定没有问题,就查查材料吧!
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2024-6-11 08:18:28 | 显示全部楼层
好的  我了解一下
签到天数: 626 天
发表于 2024-6-11 11:48:16 | 显示全部楼层
淬火后先测试下淬火硬度有多少,如果在正常值则回火适当调整,如果没达到则需调整淬火工艺,这个材料淬透性与淬硬性不存在问题,
签到天数: 637 天
发表于 2024-6-11 15:23:31 | 显示全部楼层
工件尺寸是多少呢,气淬还是油淬是不是还要看工件的尺寸大小呢
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:02:53 | 显示全部楼层
帝国的太子 发表于 2024-6-11 11:48
淬火后先测试下淬火硬度有多少,如果在正常值则回火适当调整,如果没达到则需调整淬火工艺,这个材料淬透性 ...
好的 谢谢
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:03:28 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2024-6-8 10:29
金相看不懂的话,你是怎么能把金相制样达到合格以上的水准的呢,这制样水平最低也是合格水准了。比我们这边 ...
这个不好回答哈哈哈
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:05:03 | 显示全部楼层
工件不大直径200可能再多一点也多不到那里去厚度大概50-100吧   一般我们都是油淬
签到天数: 163 天
发表于 2024-6-12 11:09:49 | 显示全部楼层
学习都是有成本与代价的,想学到专业系统的只有找专业的人,手把手学。这也很简单也个模具公司让他成为你的供应商,后面的不用说了吧。
签到天数: 301 天
发表于 2024-6-12 11:28:28 | 显示全部楼层
组织为回火马氏体+块粒状碳化物+残奥,你工艺线路可采取正常淬火温度1030,低温回火180左右,硬度应该不低于62HRC;也可以尝试高淬火高回的工艺,1050或1080淬火,再采取510左右的回火温度,
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2024-6-13 14:05:00 | 显示全部楼层
wqt5281 发表于 2024-6-12 11:28
组织为回火马氏体+块粒状碳化物+残奥,你工艺线路可采取正常淬火温度1030,低温回火180左右,硬度应该不低 ...
谢谢 建议
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2024-6-13 15:03:33 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2024-6-12 11:09
学习都是有成本与代价的,想学到专业系统的只有找专业的人,手把手学。这也很简单也个模具公司让他成为你的 ...
哈哈哈  666 晓得了
GMT+8, 2026-10-26 13:12 , Processed in 0.031385 second(s), 25 queries .
