查看: 7071|回复: 0
[讨论] 金属覆盖层和热喷涂层的硬度检测方法
签到天数: 140 天
发表于 2024-6-5 13:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属覆盖层主要有电沉积层,自催化镀层、喷涂层(包括爆炸喷涂和等离子喷涂层)以及铝材阳极氧化覆膜层,激光、电子束合金化表面层等。
一般覆盖层都比较薄,而且其硬度与基体有多是不相同的。覆盖层的硬度与材料使用性能有很密切的关系。因此,准确测定覆盖层硬度是合理使用材料与改进覆盖层工艺等均有密切关系。
1.检测方法
    覆盖层硬度检测通常是应用显微和小负荷维氏硬度检测方法。压头除维氏压头外,有时还选用努普氏压头。当喷涂层有足够厚度时,可选用洛氏N.T标尺。
2.检测力
  覆盖层硬度检测,检测力大小应慎重选用,因为覆盖层一般都比较薄。如果检测力选用过大,硬度值会受基体材料硬度的影响;
        如果检测力选用过小,容易引入较大误差,都会影响到检测的准确性。
要获得覆盖层最准确的硬度值,应当采用与覆盖层厚度相适应的最大检测力。
GMT+8, 2026-10-27 03:06 , Processed in 0.021732 second(s), 21 queries .
