查看: 7714|回复: 10
[求助] 渗碳芯部组织异常
签到天数: 791 天
发表于 2024-5-30 18:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料未知,只知道经过渗碳处理,各位老师前辈能不能帮忙看看
100X
100X
400X
400X
500X
500X
1000X
1000X
签到天数: 2244 天
发表于 2024-5-31 07:57:39 | 显示全部楼层
这个材料的淬透性差,冷却方面可能也存在一些不足,所以就是这个芯部组织了,属于比较常见的一种情况了。板条马氏体+贝氏体+铁素体
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 1025 天
发表于 2024-5-31 09:15:10 | 显示全部楼层
如果零件尺寸偏大的话,这样的组织其实挺正常的。如果尺寸没问题,那就是冷速太慢了,出现了大量贝氏体和铁素体。
签到天数: 1296 天
发表于 2024-5-31 09:22:14 | 显示全部楼层
对于“心部组织”,国标25744里3.1条有明确的定义(3倍有效硬化层深度的区域),不是随意找个位置检测和评级的,也不能理解为零件的中心部位就是“心部”,所以应对规定的区域里检测到的组织进行讨论才有意义。
签到天数: 791 天
 楼主| 发表于 2024-5-31 19:09:47 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-5-31 07:57
这个材料的淬透性差,冷却方面可能也存在一些不足,所以就是这个芯部组织了,属于比较常见的一种情况了。板 ...
您好,板马是图中这些区域吗?
签到天数: 2244 天
发表于 2024-6-1 07:53:27 | 显示全部楼层
zhouhaohui 发表于 2024-5-31 19:09
您好,板马是图中这些区域吗?
图中黄色的那的些组织,然后没有贝氏体铁素体条的那些。和我们平时看到的马氏体颜色基体一致。
签到天数: 370 天
发表于 2024-6-1 08:04:04 | 显示全部楼层
这芯部组织铁素体属于未融铁素体还是析出铁素体?
签到天数: 112 天
发表于 2024-6-3 17:04:34 | 显示全部楼层
suda 发表于 2024-5-31 09:22
对于“心部组织”,国标25744里3.1条有明确的定义(3倍有效硬化层深度的区域),不是随意找个位置检测和评 ...
有道理,标准中心部组织规定的:距表面 3 倍于渗碳淬火有效硬化层深度区域的组织。主要是考虑淬火回火对工件组织的影响,而不是检测原工件的组织的。
签到天数: 222 天
发表于 2024-6-20 15:48:32 | 显示全部楼层
先共析析出 :) :) :)
签到天数: 381 天
发表于 2024-11-30 21:03:50 | 显示全部楼层
老师,您好!请问您所指的贝氏体是哪种?上贝或者是BF?
签到天数: 2244 天
发表于 2024-12-2 07:28:48 | 显示全部楼层
  如果要详细区分的话,都有吧。一般情况下这种组织,我们也不会纠结具体属于哪类贝氏体。
GMT+8, 2026-10-26 19:23 , Processed in 0.029353 second(s), 25 queries .
