查看: 6141|回复: 14
[求助] 裂纹
签到天数: 194 天
发表于 2024-5-24 17:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi  10模数蜗杆  检测发现次表面硬化层有平行于表面的裂纹。
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2024-5-25 08:29:29 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-5-24 18:26
罪魁祸首还是残奥太多了。。。这个材料能搞出来这么残奥。也算是人才。
渗碳淬回火这种开裂还是第一次遇到,残奥太多与开裂有直接关系?现在就弄不清是淬火开裂还是线切割的时候裂的?
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2024-5-24 17:24:48 | 显示全部楼层
现在发现残奥有点多  齿顶马氏体粗大  基体局部存在混晶  外协件线切割取样检测发现裂纹
渗碳层深度2.3㎜  裂纹距表面0.5-1.1㎜  局部存在2-3条裂纹平行分布。  这会不会回火不充分,线切割过程开裂?
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2024-5-24 17:21:00 | 显示全部楼层
裂纹从齿顶开始 延续至齿沟,2/3位置都有  帮忙分析下
齿顶次表面
齿顶次表面
实际500X
实际500X
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-24 18:26:32 | 显示全部楼层
渗碳层深度2.3 ...
签到天数: 2244 天
发表于 2024-5-25 16:56:04 | 显示全部楼层
    这个裂纹应该是两个原因共同作用形成的,1.表面残奥太多了,然后可能还有回火不充分的情况  2.前面不良的组织在线切割时应力释放产生内裂纹;
    解决办法:1.确认裂纹是否是线切割引起的,将产品中温以上回火,然后再去切,没有裂纹的话就是因为线切割表现出来的,这样子这个产品就可以判定没有裂纹。2.在没有裂纹的前提下,针对残奥这些确定是回用,还是返工或者重新回一下再用。,
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2024-5-25 17:02:09 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-5-25 16:56
这个裂纹应该是两个原因共同作用形成的,1.表面残奥太多了,然后可能还有回火不充分的情况  2.前面不良 ...
产品本身返修的话  多少温度回火会比较好  我们这产品表面硬度要求58-62HRC  目前表面硬度62HRC
这么严重的残奥,直接磨估计很容易磨削烧伤
签到天数: 2244 天
发表于 2024-5-25 17:06:04 | 显示全部楼层
热处理金相 发表于 2024-5-25 17:02
中温回火会不会硬度下降很多
    中温回火目的是确认裂纹是不是线切割表现出来的,所以你只需要把要检测那个产品拿去回火就好,其它产品不要动,等验证结果出来以后再商量后序的处理办法。
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2024-5-25 17:08:12 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-5-25 17:06
中温回火目的是确认裂纹是不是线切割表现出来的,所以你只需要把要检测那个产品拿去回火就好,其它产 ...
大概率是线切割裂的  残奥这么多的情况下表面硬度62HRC
签到天数: 2244 天
发表于 2024-5-25 17:17:20 | 显示全部楼层
   是不是验证一下就知道了,对吧。说的再多,也没有实际数据可靠。
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2024-5-25 17:23:10 | 显示全部楼层
是的  先验证看看  谢谢
签到天数: 163 天
发表于 2024-5-27 11:05:01 | 显示全部楼层
看完所有回帖子才找到你的疑问,费老大劲了。
线切割割出裂纹,是有这么回事概率只占1%不到,跟下刀位置有关,不是随便一切就会裂,所以大多时候干了几十年的人大有人在,也没几个人晓得这回事。单纯从你发的信息看不完整,不能认为你中奖了。
签到天数: 228 天
发表于 2024-5-27 12:53:14 | 显示全部楼层
只考虑裂纹的问题,探伤检验不就可以了吗?
签到天数: 481 天
发表于 2024-5-27 14:43:01 | 显示全部楼层
这样的裂纹,线切割的概率非常大,我以前就踩过坑,分辨也非常简单,只要将切割剩下的那部分去做一下荧光磁粉探伤就可以。切割裂纹只出现在切割面上,其他地方不会有。
如果找不到剩下的那部分了,你在发现裂纹的这个测试件上,抛光后用1%的硝酸+乙醇腐蚀6秒,如果发现裂纹附近颜色比没裂纹的地方深,那就是线切割裂纹。
签到天数: 411 天
发表于 2024-5-28 11:52:41 | 显示全部楼层
多测几件  看看是不是批量问题。
GMT+8, 2026-10-26 21:51 , Processed in 0.030186 second(s), 25 queries .
