查看: 6038|回复: 8
[求助] SAE1144淬火组织
签到天数: 203 天
发表于 2024-5-23 13:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAE1144淬火组织,φ23规格感应淬火水冷,中心黑色部位是组织
签到天数: 481 天
发表于 2024-5-23 14:47:30 | 显示全部楼层
中间是铁素体+珠光体,周边是屈氏体,我们这里把这类组织称为过度组织。出现这种情况一般会考虑加热时间不足,功率不足,频率过高,原材料组织偏析(铁素体密集的地方,奥氏体化的温度需要更高一些),冷却不充分(检测一下淬火后的产品表面温度)。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 1255 天
发表于 2024-5-23 13:34:29 | 显示全部楼层
黑色是屈氏体/其余是马氏体,那么大的产品心部都能淬上?
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2024-5-23 13:35:52 | 显示全部楼层
23规格的棒材  大吗?
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-23 14:10:50 | 显示全部楼层
屈氏体+铁素体。这么小的工件,怎么不采用整体淬火呢?工件长还是?条件允许的话,整体淬火比较合适。
签到天数: 112 天
发表于 2024-5-23 16:53:40 | 显示全部楼层
是不是应该属于淬火欠热组织?
签到天数: 411 天
发表于 2024-5-28 11:55:54 | 显示全部楼层
是棒料整体感应淬火吗?
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2024-5-31 10:53:39 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2024-5-28 11:55
是棒料整体感应淬火吗?
是的,感应加热淬火,整体调质
签到天数: 411 天
发表于 2024-6-3 11:52:23 | 显示全部楼层
可能是硫化物偏析造成的 ,这个材料硫太高
GMT+8, 2026-10-26 23:34 , Processed in 0.027585 second(s), 25 queries .
