楼主: 热处理金相
[讨论] 新手请教金相检验 GB/T 13320
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-21 13:43:42 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-5-21 13:08
过烧就不用说了,晶界氧化  晶界溶化   很容易分辨的。说说过热吧,如果晶粒正常,晶界没有硫化物重溶和 ...
这个过烧的图片,淬火晶粒度是正常的,而原材料的原始晶粒度却是粗大的晶粒。。。
签到天数: 2244 天
发表于 2024-5-21 15:05:01 | 显示全部楼层
    您说说为什么原始的奥氏体晶界还能腐蚀出来呢?主要还是晶界形成了稳定性的析出物。一般情况下,如果不是稳定性过热是可以通过热处理改善的,后面也检测不出来;但是稳定性的过热,那就没有办法了,晶界有析出物只能报废了。
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2024-5-21 15:22:49 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-5-21 10:28
能做晶粒度检测不??看看晶粒度咋样???然后不腐蚀的情况下,看看能否发现三角晶界?? 有没有可 ...
晶粒太细  偏析还严重   腐蚀效果不好,可能试剂也有问题,我这个是专门用渗碳钢晶粒的试剂。
签到天数: 2244 天
发表于 2024-5-21 17:05:19 | 显示全部楼层
     偏析是材料问题,已经没有办法改善了。调质组织合格那热处理这个工序就算OK的。至于其它老师说的过热、过烧的情况,从你这个看应该是没有的,而且过热、过烧的腐蚀剂是特殊的。如果实在不放心,你可以抛光态看看,有没有硫化物沿晶界析出的情况。
签到天数: 91 天
发表于 2024-5-23 08:18:59 | 显示全部楼层
热处理金相 发表于 2024-5-21 09:13
帮忙看看这个零件金相怎么样  42CrMo  调质    φ20输出轴, 靠近中心位置采集   边缘位置和这个差不多。
腐蚀剂用的啥?图二的晶界颜色不对
签到天数: 163 天
发表于 2024-5-24 11:06:13 | 显示全部楼层
不合格
标准没规定有的组织,有了就不合格。比如渗碳,结果出现了一点脱碳,你能放行么?
签到天数: 637 天
发表于 2024-5-25 10:48:54 | 显示全部楼层
世纪大道 发表于 2024-5-21 00:06
我这客户直接评8级 对我就是供应商看见一点长条铁素体就八级
啊,这么狠啊,这个不是有长条铁素体,后面不是还有块状铁素体和网状铁素体吗,这有长条铁素体就直接8级啦,那看到块状和网状的呢
签到天数: 271 天
发表于 2024-5-25 13:24:45 | 显示全部楼层
三十年前调质产品很少有鑫相要求的,基本只有硬度要求,有金相要求的几款产品,如发动机关键件之一:气门,技术要求,游离态铁素体不大于5%,晶粒度不大于5级。后来要求多了,也与国际接轨了,有了8级标准对照图谱,虽然是成品上检测,但实际控制的还是淬火组织,一个是晶粒度,一个是马氏体比例(大件还与取样部件要求相关)。因此,你如果既是生产者又是客户的话,那就过程控制方便点,直接淬火后检测更容易发现问题,也更容易做晶粒度,尽量用苦味酸腐蚀剂。另,您的这个偏析是微区的,一个好的前处理是可以解决不少的。
签到天数: 301 天
发表于 2024-6-8 00:08:46 | 显示全部楼层
豌豆尖儿炒辣椒 发表于 2024-5-25 10:48
啊,这么狠啊,这个不是有长条铁素体,后面不是还有块状铁素体和网状铁素体吗,这有长条铁素体就直接8级 ...
块状没事,他只对网状和长条状评8级有块状他会接收
GMT+8, 2026-10-26 21:50 , Processed in 0.025736 second(s), 21 queries .
