查看: 5561|回复: 5
[求助] 请教高手关于磨削裂纹的问题
发表于 2010-6-21 21:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
研磨的时候有的工件出现磨削裂纹有的没有,材料是SCM415的,回火工艺升温到180度保温5小时,磨削裂纹出现在密封槽的地方,厚度3--5毫米,别的地方没有裂纹,工件最厚的地方80毫米
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-22 09:46:27 | 显示全部楼层
你的工件肯定是经过表面渗碳淬火的吧?
你可以看看表面渗碳层的渗碳体级别是否较高?和马氏体是否粗大?如是,则很容易出现磨削裂纹的。
发表于 2010-6-22 12:40:05 | 显示全部楼层
是磨削裂纹,加回火时间看看,磨削时多修砂轮
签到天数: 13 天
发表于 2010-6-22 16:16:58 | 显示全部楼层
如果组织没问题的话,磨削不至于出现裂纹,如果是的话可以减少进给量!看你的壁厚相差太多,应该是淬火裂纹,淬火的时候注意要先让厚壁进油,注意控制入油时间。
 楼主| 发表于 2010-7-1 20:46:30 | 显示全部楼层
回复 2# qinqiang268
    是表面渗碳的,应该是渗碳时的浓度太高了
签到天数: 22 天
发表于 2010-7-11 22:36:04 | 显示全部楼层
从热处理方向考虑产生磨削裂纹都有哪些原因呢?
GMT+8, 2026-11-1 07:25 , Processed in 0.024680 second(s), 22 queries .
