查看: 5373|回复: 2
[求助] 小弟请教几个金相转变的基础问题
发表于 2010-6-21 19:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢,3MM,865度淬火60分钟(等温淬火油100度),完了是什么样的金相结构呀?再用520度回火是什么结构呀?回火索氏体吗
SPCC钢 ,2MM,845度碳氮共渗45分钟,淬火,和以上一样的油。230度再回火60分钟。回火和淬火后的结构一样吧?什么结构呢?马氏体吗
50CRVA,2MM,885度压淬, 做金相时,看得出来不一样,不知道是什么结构
发表于 2010-6-21 19:57:50 | 显示全部楼层
1#  阿正
    “45钢,3MM,865度淬火60分钟(等温淬火油100度),完了是什么样的金相结构呀?再用520度回火是什么结构呀?回火索氏体吗”
     回答:正确。
    “SPCC钢 ,2MM,845度碳氮共渗45分钟,淬火,和以上一样的油。230度再回火60分钟。回火和淬火后的结构一样吧?什么结构呢?马氏体吗”
    回火和淬火后结构不一样,前者是回火马氏体,后者是淬火马氏体。
    “50CRVA,2MM,885度压淬, 做金相时,看得出来不一样,不知道是什么结构 ”
    压淬后,当然是马氏体,结构是过饱和的体心立方晶格。
横笛吹雨 + 10 感谢答疑!
 楼主| 发表于 2010-6-24 22:24:08 | 显示全部楼层
明白,谢谢 孤鸿前辈的指点哈
GMT+8, 2026-10-30 22:18 , Processed in 0.023282 second(s), 22 queries .
