查看: 10780|回复: 13
[讨论] 2Cr13的热处理工艺
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-20 21:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师我厂要加工2Cr13不锈钢的长条板件,以前是用45号正火的,现在改成2Cr13,请教大家应该用啥热处理工艺?我查手册上只有淬火和退火的工艺,淬火硬度在HRC42以上,加工困难,如果采用退火工艺就太软,综合机械性能太低。我想能不能改为正火来提高一下硬度,如果可以,请告诉我工艺参数,谢谢!
发表于 2010-6-21 14:45:48 | 显示全部楼层
回复 1# ythuajie
    淬火硬度高,加工困难,可以进行回火下调其硬度。可以进行正火处理试试。
签到天数: 272 天
发表于 2010-6-23 20:24:56 | 显示全部楼层
把你的每一步加工情况和力学性能要求说一下吧  可以综合考虑
如果强度要求不高的话,可以一次调质到位,那时候切削性能也好;当然也可以中间加退火工序
正火是要不得的,这种材料正火也差不多相当于淬火,硬度很高的
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-25 19:58:59 | 显示全部楼层
用600度回一下不就可以了吗。硬度在HRC28度左右
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-26 13:22:27 | 显示全部楼层
1050空淬,750回火
发表于 2010-6-28 08:46:01 | 显示全部楼层
给你一个标准参考下。JBT9197-1999  不锈钢和耐热钢热处理
 楼主| 发表于 2010-11-1 07:11:34 | 显示全部楼层
回复 6# zwd3279
    非常感谢
 楼主| 发表于 2010-11-1 07:14:05 | 显示全部楼层
回复 3# gaoxiwen
    但是淬火变形怎么控制?尺寸1800*80*12
 楼主| 发表于 2010-11-1 07:15:09 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
发表于 2010-11-1 08:25:02 | 显示全部楼层
     不知楼主为何要换材料,既然楼主这个工件对硬度没有具体要求,换成2Cr13后也可以进行正火处理。
发表于 2010-11-1 15:20:47 | 显示全部楼层
这种不锈钢  980度空冷淬火就能达到HRC42-44     按照你说的硬度  低温回一下就可以了
发表于 2010-11-2 19:06:51 | 显示全部楼层
回复 11# 赵连杰
    你试过980空冷吗?980快速油淬才HRC44.
发表于 2010-11-3 08:24:42 | 显示全部楼层
回复 12# 贝迪颐园
    我都干过好几批了   效果非常好     HRC基本都在42-44左右     这样的话避免的耗油     生产线还能干净
发表于 2010-11-3 20:17:13 | 显示全部楼层
回复 13# 赵连杰
    那我要试一下,我们经常有这个材料的阀体螺帽,980搅拌频率低了硬度就只有HRC40左右。谢谢。
GMT+8, 2026-11-1 16:59 , Processed in 0.027361 second(s), 22 queries .
