查看: 5481|回复: 4
[讨论] 镦挤复合成型模具寿命太低,做了TiN问题
发表于 2010-6-19 18:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
   我在做一镦挤复合成型一产品时,模具寿命太低,做了TiN后,3000只左右开始出现轻微拉痕,再很快就不能用了,请各位大侠帮我分析分析原因,谢谢!
签到天数: 96 天
发表于 2010-6-19 18:38:48 | 显示全部楼层
这个问题应该到表面热处理区提问吧。不过恰好我有所了解,可以说一说我的个人见解。
你镀TiN对表面进行处理对模具寿命有好处是肯定的,但目前模具寿命没有达到预期效果,你可以从以下几方面分析。
1、你选用的模具材料是否合适;
2、TiN涂层你是用什么方式镀上去的,是CVD还是PVD,如果是PVD是采用磁控还是多弧还是蒸镀,建议选择多弧;
3、镀膜时间是多久,这会直接影响你膜层厚度的,膜太薄只能做装饰用,用在模具上不可以;
4、镀膜工艺是否成熟,是否采用过渡层,因为镀膜工艺不成熟,或没有过渡层的话,可能导致膜层的内应力过大,使用过程中很快就会被破坏掉;
5、模具镀膜前是否进行清洗,如果表面脏,膜层的结合力差,容易脱落。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2010-6-20 07:41:21 | 显示全部楼层
回复 1# mj8532
    这与你的TiN沉积质量不过关有关,你是否检测过沉积层厚度和表面硬度?
签到天数: 11 天
发表于 2010-6-28 16:58:23 | 显示全部楼层
可不可以做TD试试,需要和我联系,QQ544570200
 楼主| 发表于 2010-6-29 10:04:59 | 显示全部楼层
首先谢谢各位!
模具材质我用过有过有三种:LD 6542 SKH57  基体硬度的高低关系不大,涂层在上海纳微做的,在挤孔上用得很好,要说是沉积或前处理不到位的话,我已做了好多了,效果都差不多,也不会每个都没做好吧,所以这方面的因素基本可以排除,TD的我正在做,还在做钢结合金与硬质合金的,再比较效果了
GMT+8, 2026-10-28 22:09 , Processed in 0.024209 second(s), 22 queries .
