查看: 5715|回复: 8
[求助] 洛氏最小宽度标准
签到天数: 499 天
发表于 2024-4-12 21:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
此款产品宽度为1.3几厚度为1.5  客户要求用HRC直接测量  但考虑到产品的宽度和测量的准确性 我提议用HRA测量 但客户坚决要用HRC 查阅了很多标准 但发现都是厚度之类的 并未查阅到宽度之类的标准  所以只能来求各位坛友
签到天数: 769 天
发表于 2024-4-15 10:16:42 | 显示全部楼层
一看就是看标准不认真,标准中有这样一句话:任一压痕中心距试样边缘的距离至少应为压痕直径的2.5倍。
回复 顶 3 踩 0
签到天数: 280 天
发表于 2024-4-13 13:37:28 | 显示全部楼层
在国标228.1中,附录里有关于各种硬度标尺使用的厚度范围
签到天数: 667 天
发表于 2024-4-19 10:19:09 | 显示全部楼层
不好好学,有没有给你说过,两个相邻压痕之间必须大于三个压痕距离,按这个你觉得呢
签到天数: 520 天
发表于 2024-4-19 20:11:10 | 显示全部楼层
你这个只能用维氏硬度或者努氏硬度,洛氏硬度测量这个就是搞笑的,HRA也不行,原因就是hy0808回复的。不过有些死客户就是说不通,那也没办法。
签到天数: 292 天
发表于 2024-4-22 23:27:09 | 显示全部楼层
标准看的不够仔细啊
签到天数: 499 天
 楼主| 发表于 2024-4-23 08:52:52 | 显示全部楼层
黄工所言极是 我是过目就忘  不长记性那种
签到天数: 499 天
 楼主| 发表于 2024-4-23 08:53:39 | 显示全部楼层
zhenzhen_214 发表于 2024-4-22 23:27
标准看的不够仔细啊
脑子不太好使 不长记性
签到天数: 499 天
 楼主| 发表于 2024-4-23 08:55:17 | 显示全部楼层
玛维影歌 发表于 2024-4-19 20:11
你这个只能用维氏硬度或者努氏硬度,洛氏硬度测量这个就是搞笑的,HRA也不行,原因就是hy0808回复的。不过 ...
是的 本来客户这个要求就不符合常理 但没法 我们做外加工 的 客户大于天
GMT+8, 2026-10-26 14:15 , Processed in 0.028078 second(s), 26 queries .
