查看: 7308|回复: 11
[求助] Cr12MoV经过淬火为什么会变形?
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-16 16:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV经过淬1040,两次—100°深冷,回460三次,为什么会变形?我们用千分表打了,跳动比较大,这是什么原因?
签到天数: 2437 天
发表于 2010-6-16 23:13:08 | 显示全部楼层
组织转变过程存在体积变化,变形是伴随组织转变而产生的,另外就是加热或冷却过程的不均匀产生应力导致变形,具体什么原因导致要根据具体情况具体分析。
发表于 2010-6-17 10:25:49 | 显示全部楼层
回复 1# chenjie.1987
    热处理伴随各种组织转变,哪有不变形的?变形是绝对的,而不变才是相对的,只不过是一个变大变小的问题。
发表于 2010-6-17 18:24:11 | 显示全部楼层
先查查装炉方式  再查工艺
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-17 22:03:40 | 显示全部楼层
回复 1# chenjie.1987
    变形肯定是有的,我们一般是5丝。还有你为什么要选择1040呢?
 楼主| 发表于 2010-6-19 10:25:32 | 显示全部楼层
回复 5# JUNSHI
 楼主| 发表于 2010-6-19 10:30:06 | 显示全部楼层
请问老师,怎么样能把跳动降到最低?你们的工艺是什么?我们的产品尺寸是R=620mm,厚=5mm。
签到天数: 25 天
发表于 2010-6-19 10:37:05 | 显示全部楼层
回复 7# chenjie.1987
    圆盘件而且薄
采用压淬,冷处理、回火过程中均使用夹具,能有效的减变形
 楼主| 发表于 2010-6-19 10:37:06 | 显示全部楼层
请问老师,做深冷最佳时机在什么时候做?(抚顺特刚)
发表于 2010-6-19 10:38:48 | 显示全部楼层
回复 1# chenjie.1987
    楼主出了题伪命题。
  用千分表打跳动当然大。
  因为千分表 示值是0.001mm
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-24 14:25:49 | 显示全部楼层
减少变形可用低温淬火工艺。
签到天数: 7 天
发表于 2010-7-24 14:32:29 | 显示全部楼层
降低淬火温度  降到980试试看吧!   温度低一点,残余奥氏体会少一点
GMT+8, 2026-10-29 13:14 , Processed in 0.026126 second(s), 21 queries .
