查看: 5164|回复: 3
[求助] 304L材料的热处理工艺
发表于 2010-6-16 09:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是金属环垫的,金属环垫的硬度比一般的法兰硬度需要低HB30~40度,这次我们接的单子要求硬度HB≤145度,我们把304L的锻件进行固溶处理:工件冷炉进炉升温速度在180~200左右,温度到1150度,保温3个小时,出炉水冷,检测硬度在155左右。第二次做固溶:工件冷炉进炉升温速度在180~200左右,温度到1150度,保温5个小时,出炉水冷,检测硬度在160左右。请交各位,我们的问题出在那里?而且我们的工件也不大,热处理用的是电阻炉。
签到天数: 154 天
发表于 2010-6-16 11:54:21 | 显示全部楼层
       不知道你的工件大小,奥氏体不锈钢,如此长时间的固溶保温很少见;304L可在1050~1150℃之间做固溶处理,但是取上限的毕竟是少数。
       个人认为技术要求不合理。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 感谢支持!
发表于 2010-6-16 11:55:12 | 显示全部楼层
这个是个难题
 楼主| 发表于 2010-6-16 14:22:38 | 显示全部楼层
工件不大,直径500mm内径450mm高40mm的一个圈,凭我们以往的经验保温时间越长工件就热的透,硬度就会低,但这次不知道怎么回事情了!
GMT+8, 2026-10-31 02:24 , Processed in 0.023467 second(s), 22 queries .
