查看: 12872|回复: 15
[求助] S136热处理变形
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-14 23:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户送来一对S136塑料模具模芯要求加硬到HRC46~48度,具体尺寸为:340mm X 170mm  X 50mm 模芯内部挖有一个300mm X 150mm  X 30mm 的空腔,我用真空炉处理,三段升温:650℃保温1小时,850℃保温2小时,1020保温2小时油淬,淬火后200℃左右出油,出油后发现变形非常严重,接近1.5mm,以往该客户的材料质量还算可以,S136淬火后硬度基本在55度左右,我用500℃回火两次基本可以达到客户要求,因为这次这两件模具的形状比较不规则,淬火变形的风险较大,请问有什么办法可以减少变形?我已经做了前期去加工应力的高温回火预处理,S136在1020℃空冷的硬度大概可以去到几度?请各位前辈支招 谢谢了
发表于 2010-6-14 23:24:27 | 显示全部楼层
你很年轻,
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
耿建亭 -1 灌水嫌疑!
签到天数: 21 天
发表于 2010-6-15 23:53:41 | 显示全部楼层
S136在1030℃空冷(5bar)的硬度大概可以52度  520度回火可到47HRC 这个尺寸的变形可以做到0.5mm(对角线平面度)以内
 楼主| 发表于 2010-6-16 19:21:12 | 显示全部楼层
谢谢上面两位同行前辈的指导顺祝端午节快乐,呵呵
发表于 2010-6-18 18:26:11 | 显示全部楼层
回复 1# 力恒真空热处理
    你怎么不选择用真空气淬炉做呢?我用气淬炉做效果很好很好,
发表于 2010-6-19 00:09:42 | 显示全部楼层
打包空冷就可以解决这个问题
发表于 2010-6-27 17:19:11 | 显示全部楼层
可能你没真空炉吧,不管如何你既然选择了油冷,模具又有空腔,为何不早点出油校正?首先这点就不负责任
发表于 2010-6-28 19:45:35 | 显示全部楼层
对常用每种标准材料,要掌握它的淬透性,S曲线  ,空气、油  气淬等 冷却速度,根据自己的设备,模具的形状
尺寸,再确定料的情况 定工艺
正宗S136淬透性不错  340mm X 170mm  X 50mm 模芯内部挖有一个300mm X 150mm  X 30mm 的空腔
空冷  硬度没问题  怕氧化,用油淬炉,气冷硬度也没问题
 楼主| 发表于 2010-7-26 05:49:09 | 显示全部楼层
    并不是不想早点出油校正,只因该模具送来之前已经过放电腐蚀加工,四边都是花纹,稍有不慎就会弄伤模具,没有着力点可以支撑施压!后续来料采用了加热到1030℃后保温足够时间后急风吹冷,硬度尚算理想,变形已得到控制
签到天数: 40 天
发表于 2010-8-3 15:06:50 | 显示全部楼层
这种有行腔的模具最好选择气淬炉做,
油淬炉做变形会比气淬炉大,淬火时要预冷时间长一点,在下油。
发表于 2010-8-4 12:34:57 | 显示全部楼层
客户要求硬度多少,你的工艺有点问题,还有估计你们的装炉方式不对,最主要的是淬油,像这样的工件,其的有效厚度不是太厚,只需风冷即可,硬度应该不会低于HRC52
签到天数: 17 天
发表于 2010-8-7 10:13:30 | 显示全部楼层
空冷都可以达到你的硬度了,怕变形要么用气淬要么打包空冷。油淬炉的话预冷到800度下油都可以
 楼主| 发表于 2010-10-21 13:32:58 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议,不胜感激现在问题已经圆满解决
发表于 2010-10-21 13:45:20 | 显示全部楼层
136可以用普通热电炉850于热1个小时然后980保温2个小时空冷,等模具温度在200到220之间用530回两个半钟就可以了!!
发表于 2010-10-21 15:50:43 | 显示全部楼层
采用真空气淬可以有效的控制变形,具体要求你工件的形状,保温时间不要太长。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2010-10-25 13:06:02 | 显示全部楼层
回复 1# 力恒真空热处理
    1,可有铁块将其中间部位进行填塞后再进行油淬,又或者将从油槽提出的温度改为450度左右提出来照顾变形
   2,一般S136像这块工件进行空冷的话硬度也会在53度左右,再进行两次510度左右的回火就可以达到要求了,这样又可以照看了变形,一举两得
GMT+8, 2026-10-29 20:57 , Processed in 0.028441 second(s), 22 queries .
