查看: 6784|回复: 8
[讨论] 有人试过将淬火介质放在超声波容器中对零件淬火吗?
发表于 2010-6-11 20:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
脑子抽筋,忽然想,将淬火介质放在超声波容器中对零件淬火,会不会效果更好!
发表于 2010-6-11 21:18:24 | 显示全部楼层
这好像是一个不错的想法,楼主先试试,很期待结果!
签到天数: 189 天
发表于 2010-6-12 20:48:42 | 显示全部楼层
热处理五百法中有这种方法的,至少可以减少蒸汽膜阶段的时间。
签到天数: 762 天
发表于 2010-6-12 20:59:27 | 显示全部楼层
是个很好的办法!前段时间我在考虑:如何淬火油槽上安装大功率的超声波装置和如何防护超声波,防止受到超声波的伤害!
 楼主| 发表于 2010-6-12 21:27:37 | 显示全部楼层
回复 4# yangxinshan
    3、4楼实践过吗?
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-13 07:11:28 | 显示全部楼层
回复 1# 等待的小宝
    一定冷却加速度快,没有测试下,变化规律不一定就好
发表于 2010-6-13 10:24:40 | 显示全部楼层
回复 6# 钢铁医生
    超声波淬火又称波氮淬火,是指工件经奥化后,淬入有超声波作用的介质实现淬火的一种方法。是用于有色金属、不锈钢与结构钢等,可有效提高钢的强韧性。
    超声波淬火冷却强韧化的原因是由于在淬火冷却过程中伴有钢的自回火以及晶粒细化所致。
    超声波淬火的有效频率与钢的含碳量有关,含碳量越高,有效频率越低。例如,T10钢超声波淬火的有效频率击毙45#钢的低2KHz。频率选择不当,则超声淬火的强韧化作用不明显。
发表于 2010-6-14 17:05:47 | 显示全部楼层
还真没听说过超声波淬火的,只见过超声波去应力的
发表于 2010-6-14 17:40:02 | 显示全部楼层
回复 1# 等待的小宝
           试过,理论上是可以加速蒸汽膜的破裂,但在实际的实验中,没发现可以提高冷却能力。
GMT+8, 2026-10-30 22:17 , Processed in 0.025003 second(s), 21 queries .
