查看: 6033|回复: 11
[求助] 请教一个问题 氮化炉低温回火后 ,炉壁上的残余油烟对分解率有影响
发表于 2010-6-11 17:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题 氮化炉用于低温回火后 ,炉壁上的残余油烟对氮化时分解率有影响吗?请高人解答一下
签到天数: 1324 天
发表于 2010-6-13 17:38:38 | 显示全部楼层
个人观点:不会有太大的影响。氨分解率主要是测在保温阶段,氮化前期升温排气基本消除影响。
发表于 2010-6-13 18:15:51 | 显示全部楼层
肯定有影响,油污在高温燃烧影响工件的光洁度,同时影响工件氮化效果。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与
 楼主| 发表于 2010-6-13 18:36:20 | 显示全部楼层
主要影响氮化的哪一些指标啊?请说详细一点 谢谢
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-13 18:40:39 | 显示全部楼层
直接影响氮化表面的外观质量,油烟对氮化肯定有影响。
 楼主| 发表于 2010-6-13 18:44:46 | 显示全部楼层
除去(出去)外观 我想知道还对氮化结果有什么影响?
发表于 2010-6-13 21:34:05 | 显示全部楼层
回复 7# 天涯漂泊客
    炉壁上的残余油烟不完全燃烧是否影响工件的光洁度,在工件上形成一层膜,障碍氮化效果。
 楼主| 发表于 2010-6-14 18:26:38 | 显示全部楼层
谢谢各位  我想对工件表面的影响是肯定的   但是氮化效果的影响我想不通
发表于 2010-6-15 08:37:46 | 显示全部楼层
可能会出现软点
 楼主| 发表于 2010-6-15 17:09:29 | 显示全部楼层
能讲详细一点吗?谢谢
发表于 2010-6-16 10:07:12 | 显示全部楼层
回复 11# 天涯漂泊客
    氮化产品入炉前的清洗要求非常高,所以氮化工艺过程控制比其它化学热处理要求高得多,氮化炉是不可以用于回火的,何况是带有残油的工件,这些残油在氮化工艺温度与炉内其它气氛不定产生什么反应。如果你做的是要求不高低端产品,也许它的不良影响被弱化和掩盖了,如果这样搞几次,将来你在做要求高的产品就麻烦了。
 楼主| 发表于 2010-6-16 17:19:07 | 显示全部楼层
谢谢杨工,  刚到新单位 ,看到他们用氮化炉回火感到不能理解,所以有此一问
GMT+8, 2026-10-31 02:24 , Processed in 0.026549 second(s), 22 queries .
