查看: 6539|回复: 4
[讨论] 请教一下,光看式样腐蚀的效果能不能判断加热温度是否偏高?
签到天数: 478 天
发表于 2024-3-22 17:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请教一下:
   我们从外面买了一批锻件,他们是没有测温机构,工艺是40MnB  余温油淬  540℃回火;
   腐蚀后调质的位置芯部有一粒一粒的;
   这种现象是温度过热还是因为别的原因造成的;
   另外,最后一张是表面中频后的组织,没有标尺,我评2级合不合理?
中频
中频
签到天数: 1296 天
发表于 2024-3-23 10:22:48 | 显示全部楼层
锻造余热淬火最大的问题是粗大组织不可控,锻造时温度远远高于正常淬火时的奥氏体化温度,你试样腐蚀后看到的“一粒一粒”的现象实际上就是粗大的晶粒。
感应加热相当于重新给表面进行奥氏体化,这时候表面组织会发生重结晶,因此晶粒有所细化,按JB/T 9204标准评2级是合适的。
签到天数: 478 天
 楼主| 发表于 2024-3-27 16:59:46 | 显示全部楼层
suda 发表于 2024-3-23 10:22
锻造余热淬火最大的问题是粗大组织不可控,锻造时温度远远高于正常淬火时的奥氏体化温度,你试样腐蚀后看到 ...
谢谢,前几天有事出差了,今天才回来,现在才看到,不好意思;
另外请教一下,按我之前的理解锻造余热淬火中,一个是棒料加热温度,另外一个是入池淬火温度;您这边说的奥氏体化温度是指棒料加热的温度还是入池前那瞬间奥氏体化的温度?我理解的是前者;
签到天数: 2244 天
发表于 2024-3-28 08:21:00 | 显示全部楼层
     锻造加热温度需要控制,锻造比和锻造过程也要控制;最终锻造结束的温度比较关键,太高了,重结晶后组织粗大,余温淬火组织粗,太低了,不利重结晶,而且余温淬火效果也不好。在这种情况下,做余温淬火的厂家一般都会稍微控制高一点的终锻温度,然后锻造比和终锻温度高这两个因素对最终的晶粒影响很大。
    锻造余温热处理不可控因素太多,一般情况做出来都不理想,组织粗大是最明显的问题,需要针对改善粗大方面入手做一些验证,达到细化的目的。
签到天数: 323 天
发表于 2024-3-28 08:40:54 来自手机 | 显示全部楼层
原理是可以的,只是锻造是比较粗糙的工艺,表面应力复杂,难以控制各项参数 所以性能离散。要求宽的可以
GMT+8, 2026-10-26 21:58 , Processed in 0.025708 second(s), 24 queries .
